2013款远光灯问题求助,
bikeMG3
0浏览 · 2025-01-12 19:49· 发布于江苏
2013款m5 远光灯时亮时不亮 自己检查发现还灯座的卡簧接触不良导致的,亮的时候卡簧和卡扣那里通红的,手都烫了一下,那个我测了一下是搭铁。各位车友这个要怎么处理比较好。
风说有声 关禁闭 已屏蔽
先把车熄火,断开电源,等卡簧和卡扣冷却后,用砂纸把卡簧和卡扣接触的地方打磨一下,去掉氧化层和污垢,让它们接触更好。然后检查卡簧的弹性,如果弹性不好就换个卡簧。装回灯泡试试,如果还不行,可能得去汽修店检查线路和灯座有没有其他问题。
2025-01-12 19:54 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这种情况主要导致的原因是你这个弹簧这一边与灯泡接触不好,或者说这个弹簧不能够正常压紧这个灯泡。接触不好的话就会导致弹簧这边发烫,处理方法的话可以把弹簧拆卸下来给他重新处理一下。装好之后让他与灯泡紧密贴合就可以了。
2025-01-12 19:51 来自贵州 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况的话都是属于我们这个灯光插座和这个大灯这个连接底座出现了接触不良引起的这个问题解决问题的话,我们可以把这个大灯插座进行拆下来,单独进行重新更换一下插座插头解决这个插座出现这个损坏接触不良引起了这个开大灯的时候,插座针角电流过大引起的这个问题出现,可以按照我上面给你描述的维修方案,今天维修一下,然后把这个大灯插座给他单独进行更换一下个全新的就可以了
更换一个大灯插座费用,价格一般是在30块钱左右解决问题。
2025-01-12 19:52 来自浙江 回复
风说有声 关禁闭 已屏蔽
闲不住2015 关禁闭 已屏蔽
威乐
虚接触。抠开打磨或换个卡簧或用工具重新塑形安装。弹性有力卡住不松就可以
2025-01-13 07:07 来自天津 回复
