2013年东风风行菱智m3,1.6L水温报警
庆阳车友5813929
0浏览 · 2023-12-20 21:56· 发布于甘肃
城市红绿灯低速行驶时,水温超高报警,持续不到10秒就降到正常。已更换了节温器、温度传感器,还是没有解决问题,现在冬季高温报警,估计到夏天会更严重。请问怎么解决?
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
检查一下循环水泵是否正常工作,水箱和管路有堵塞的地方循环不好也会出现高温这种情况,高温问题不能忽视避免造成发动机损坏。
2023-12-20 22:37 来自内蒙古 回复
庆阳车友5813929 楼主 关禁闭 已屏蔽
感觉好像是风扇工作不及时,比如,水温80度左右就应该扇风降温了,但是风扇非要到水温90度以上报警了才工作,我不懂汽车水温调节系统的工作原理,是不是系统问题,不知道可以设置吗?
2023-12-21 12:33 来自甘肃 回复
liqin21cn 关禁闭 已屏蔽
菱智
发动机舱加负极线,电瓶负极和发动机还有车身三个点重新连接,最少用6平方的铜线,10平方的最好,一加这个故障就没了
2023-12-21 16:05 来自江苏 回复
哆啦A梦2607 关禁闭 已屏蔽
温度传感器,换一个看看,看下风扇是否正常
2023-12-21 16:59 来自广东 回复
小马0181 关禁闭 已屏蔽
菱智
就是水泵叶轮不行了,我的也出过这种情况,换了节温器和水温传感器还是不行,最后拆开水泵发现叶轮都快没有了,水循环不够力。问了好几个师傅也说水泵一般不会坏
2023-12-21 17:59 来自广东 回复
突围2013 关禁闭 已屏蔽
13年,十年来,我的也是13年提的车,当时这车卖的火爆啊
2024-01-18 07:43 来自江苏 回复
afm48bzwo 关禁闭 已屏蔽
以前有部松花江,就是水泵风扇问题,叶轮轴承卡住,水温一直偏高,后来彻底卡死倒推分析可能从出厂就有问题,然后去配的时候厂家(车厂)都倒闭了,根本没适合的配件,只能买了个五菱的,模具还不对凸出来一个定位孔装不上去,看着不影响使用就把凸出来的部分锯掉了
2024-01-26 01:47 来自浙江 回复
淘气的小海豚 关禁闭 已屏蔽
水泵坏了上次我的也是这样子换水泵就好了
2024-02-08 16:59 来自广西 回复
蚌埠车友8685716 关禁闭 已屏蔽
我修的菱智m3水泵,节温器,2个传感器,搭铁线也加了,水温表报警,实测93度,水温表到顶。95度风扇开始转,水温表下降低于93度报警灯熄灭。
蚌埠车友8685716 关禁闭 已屏蔽
不知道怎么解决
