2.7阁瑞斯早晨打火后故障灯亮
修行1969
0浏览 · 2021-01-07 08:33
     06年的2.7自动的阁瑞斯今天早晨打着火后仪表台发出嗡嗡声好像报警声,同时水温,机油灯一闪一闪的亮,过一会有3-5分钟就没事了,机油新换的,哪位大神知道什么原因吗?谢谢!
问答人工17 关禁闭 已屏蔽
这个最好还是用电脑检测下故障码呀,有可能是传感器的问题导致的,如果传感器故障,那么就得需要更换新的传感器了哈。
2021-01-07 08:38 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
氧传感器引起的发动机故障亮 发动机亮故障灯的可能想比较高,对于时亮时不亮的情况,氧传感器出现问题的概率比较高。一般氧传感器可以使用3年或更长的时间,对于新车出现发动机故障黄灯,不妨检查一下氧传感器插头是否松动...
2021-01-07 08:42 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
楼主这个应该是有故障了哦,你要去4S检查,读一下故障代码,看看到底是哪里出了问题!
2021-01-07 08:42 回复
