可以给车子只更换一条轮胎吗?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-08-20 19:14
可以给车子只更换一条轮胎吗?
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
 这个开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换;不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。更换牌子方面,个人感觉如果你 以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。强烈推荐实体店购买。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更 换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳。!
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
是单独更换单只轮胎还是更换同轴轮胎,这个要看你另一侧的轮胎的磨损情况了,如果是另一侧轮胎保养的不错,可以更换单只轮胎,更换单只轮胎最好是更换同一品牌同一花纹的轮胎,不同品牌的轮胎原料配比不同,橡胶的软硬度也就不同,高速行驶的时候容易出现跑偏的现象,更换单只轮胎最好是放在后轮位置,如果是更换同轴轮胎,可以两只轮胎一起放在前轮位置,车胎一般建议是5-8万公里更换,如果轮胎外侧没有明显的老花纹和裂纹可以看轮胎的主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,如果止损点和耐磨层几乎平齐了,就说明需要更换车胎了
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
2021-08-20 19:15 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
2021-08-20 19:15 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
可以,同轴上面的轮胎肯定要保持一致性的,这样在紧急的情况下也更加的安全一些的。
2021-08-20 19:15 回复
莪等祢521 关禁闭 已屏蔽
英朗
轮胎的话可以只换一条轮胎,公里数少的话是没有问题的,如果跑得够久的话就要同轴的两条轮胎更换,建议楼主可以考虑一下固特异轮胎,我车上的跑了4W公里了,相比于米其林轮胎来说静音舒适度相当,但是固特异轮胎要更加的耐用一点,独特的静音胎面设计使轮胎经得起长久的使用,不易鼓包,而和我一起换胎朋友的米其林已经磨损很严重了,总之高端品牌的固特异还是很不错的,楼主可以试试
