0W20全合成机油,一年或一万公里更换可以吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-24 10:19
听说这类机油就是为了省燃油而产生的产物,各项指标都很脆弱是吗?
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
全合成机油一般8000-10000公里,七个月到一年换,半合成机油6000-8000公里换七个月左右换一次,
矿物质油5000公里六个月换换一次。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
全合成机油,更换周期为1年或10000公里左右。
如果车主行驶的时间较少的话,可以一年更换一次,当然对于经常跑长途和车况不好的车主来说,车主尽量在1万公里或者一年之内进行更换,如果更换周期太长的话,有可能对发动机造成损害。
2020-09-24 10:20 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
仪表盘上的保养提示并不是行车电脑自动生成的,而是每次保养过后,保养师傅人工设置的保养里程,一般在4S店里保养后,设置的保养里程都偏短,具体保养的里程看你上次更换的什么机油,矿物质机油5000公里保养更换,半合成机油7500公里保养更换,全合成机油10000公里保养更换。时间上不要超过一年就好,也就是说一年最起码换一次机油
2020-09-24 10:22 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
矿物质油5000公里六个月换换一次。
2020-09-24 10:22 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
全合成机油一般都是一年或一万公里更换一次,但是如果用车环境较差建议提前至7500公里更换
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
 全合成油可以行驶8000至10000公里,从时间上来看一年应该没有问题
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
全合成的机油是可以一年或者是10000公里更换一次的,非常的省心。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
一般情况下这个全合成机油的话都会比原厂的机油质量会好一点,然后的话保养里程的话可以到7000至8000km做一次保养就可以啦。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
当然是可以的,具体要看你之前更换的是什么机油,如果更换的是半合成机油7500公里保养更换,全合成机油,1万公里保养更换,时间上不要超过一年就好
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
全合成机油是可以运行1万公里(约1年)更换,具体可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
