电瓶在生活中是比较常见的物品之一,而在汽车中,电瓶主要用于汽车启动,是汽车十分重要的配件,那么在日常生活中,怎样保养汽车电瓶呢,下面就一起来看看吧。
怎样保养汽车电瓶
1、定期清洁电瓶
车主在日常使用过程中应该检查一下电瓶的状态,而且还要定期清洗一下电瓶的外部,车主可以用抹布将面板、正负两个极头的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净,定期的清洗不会让电瓶的极头不会积过多白色的酸蚀粉末,而且使用寿命也会稍微延长。
2、熄火时减少用电
许多车主在路边等人的时候都喜欢听一会音乐或者广播,但是在熄火状态下是直接消耗蓄电池的电源,在时间过长的时候有可能将蓄电池中的电量耗光,从而导致汽车无法启动。
所以建议车主在发动机熄火的时候应该避免长时间的听音乐或者打开大灯这种耗电的行为,即使在发动机没有熄火的情况,最好也将这些设备关了,以避免油耗的增加。 3、定期更换电瓶
作为电瓶来说肯定也是有其使用寿命,一般为三年或10多万公里,虽然现在汽车配备的都是免维护的电瓶,但是还是有其寿命的周期,可以通过观察电瓶上的观察孔进行判断,正常状态下为绿色,如果不是绿色而是其他颜色,则表示电瓶的寿命周期到了。
4、汽车应该定期开一下
作为车主来说,即使车辆限行或者不用的时候也不能长时间的放置不开,这样会使电瓶内的电量慢慢减少,下一次想开的时候启动都难咯,最好几天拉出去溜达溜达,让电瓶充充电,保持在满电的状态,而且开车时间也不能果断,最好保持在二十分钟以上。
汽车电瓶寿命一般是几年
正常使用寿命在1~8年不等,与车辆的情况有很大关系。在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上。
汽车电瓶是这样来设计,即他们在他们的高效运行的温带地区。极端的气候条件,尤其是寒冷的天气,影响了生命的一个电瓶。产生的能量电瓶是一个结果,一种化学反应。低温增加了多少,需要多少能量才能引发这种化学反应。作为一个结果,所需要的能量电瓶超过费用开始离开。那辆车一致地跑这样的气候注定要缩短你的生命的车。
以上就是怎样保养汽车电瓶的相关内容,下面我们再来看看生活中一些伤害汽车电瓶的用车习惯吧。
三种伤害汽车电瓶的用车习惯
1、停车后忘记关灯
停车后忘记关灯分两类,一类是夜间停车忘记关闭车辆的“大灯”,这样晚上下来你车的蓄电池一定“趴窝”,第二天只能找人泵电了。 第二类则比较容易发生在晚间停车等人的时候,为了省油绝大部分车主都会选择熄火,但此时千万不要忘记把大灯调整到“示宽灯”模式。不但可以保护蓄电池,而且还能起到警示所用,并且车内正常照明不受影响。
2、熄火状态下使用外接电源设备
外接电源设备诸如车用吸尘机、便携式充气泵等,切忌不要在车辆熄火状态下使用。由于这些设备的功率都比较大,在熄火状态下长时间使用很容易耗完蓄电池内的存电,从而影响你车辆的正常启动。此外,类似这样的“快速耗电”,对蓄电池本身也有不小的伤害。
3、熄火状态下长时间使用车内电器设备
这是广大车主在日常用车中最会遇到,也是比较容易忽略的问题。比如坐在车内等个人什么的,为了省油不少驾驶者都会选择关掉发动机然后坐在车内用音响听广播或者看DVD等,这样做省油的目的是达到了,但会却会深深伤害你的蓄电池。
正确使用方法是在熄火状态下连续听广播尽量不超过30分钟,同时不建议大家在熄火状态下使用车载DVD等设备。
共有条对话 >
