浪迪发动机上这根电线线束是干嘛用的?不知道接哪里的,好像断了
夏天的哥哥
0浏览 · 2024-11-25 21:28· 发布于江苏
发现发动机外壳上接的电线垂下来了,好像还是断了(黄色电线)
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你上面发的照片来看的话,我们这个线路是单根线,这种情况的话都是属于我们这个手刹手刹报警拉线传感器的这个线路,你看一下我们这个中央通道手刹拉屏这边报警感应线有没有断路,如果断路的话给他连接一下就可以了,属于手刹拉起来提醒报警线路可以到当地的维修厂,让维修师傅帮你连接一下,一般收费价格都是在¥10到¥20左右手工费
2024-11-25 21:29 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这边发动机上面断了一颗线,它是一颗的话,你看一下机油压力传感器的线是不是断了,可以在仪表盘这边观察一下,测量启动的时候是不是机油灯在点亮的 如果机油灯点亮的话,那就是机油压力开关的线路正常接好就可以了。这个不影响车辆,你现在正常使用的。
2024-11-25 21:30 来自贵州 回复
一把火6692009 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
应该是机油压力传感器报警灯线,从发动机气门室盖子中间往下缸体和油底壳附近位置传感器
2024-11-26 10:54 来自河北 回复
