防冻液液面低下时,加了一些水以后再不用管吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-22 09:53
路上发现防冻液少了,加了两小瓶矿泉水,这样可以等到保养时吗?
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的冷冻液如果是在下限附近位置的话,稍微添加一点纯净水是没有问题的,但是如果缺失的过多添加的纯净水过多的话,那么就需要及时到4s店或汽修厂去及时更换冷冻液了。因为冷冻液属于是化学试剂
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
最好不要加水,加同品牌同颜色的防冻液,因为水和防冻液的固化点不一磁,满意望采纳
2020-09-22 09:57 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
2020-09-22 09:58 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
肯定不行的,如果加纯净水还好楼主加了两瓶矿泉水的话,这个矿物质对于水箱的辅食还是有很大问题了。
2020-09-22 09:59 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
应急可以会降低冰点,防冻液也会有一定的损耗,质保期内可以去4S店添加,防冻液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色一样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下车子的防冻液,在冷车状态下,液位在上下限位之间就可以了,如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液。
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
我觉得最好不要加水,因为一个是水有可能出现水垢,在就是水也不防冻啊。
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
加些水没有问题,但是建议不要全部加水,而且只能加纯净水和蒸馏水,不能加自来水或矿泉水,因后两种水含有氧各钙,会腐蚀水箱和形成水垢堵塞冷却管道.影响...
