雾天开车怎么安全一些?
福多財旺福
0浏览 · 2021-04-28 08:15
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       雾天开车的注意事项:(1)一定要低速行驶,当能见度在10米左右时,时速应在5公里以下;(2)另外在雾天开车应开雾灯、近光灯及后灯,必要时可以开双闪灯,但切记不能开远光灯,因为远光灯光线强烈,会被雾反射进驾驶员眼中迷幻视线;(3)同时在开车时要勤鸣喇叭,警告行人和车辆,当听到对面来车的喇叭声,应当鸣笛回应,示意自身车辆的位置;(4)会车时可开、关灯光以示意。
2021-04-28 08:16 回复
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
目前开车的情况下,最重点的就是减速慢行,注意与前车保持安全距离,然后开启雾灯。
2021-04-28 08:16 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
雾天开车,必须要开启大灯,然后开启前后的雾灯,最好吧双闪灯也开一下哦!
2021-04-28 08:17 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
雾天行车注意要打开雾灯开启双闪,如果前面有车保持距离跟车开车不累,注意地面,大雾天气也要看路面划线和路边,新手别开车了。有时候大雨天气也差不多,基本看不清,雨刮速度掌控好,其他参考雾天
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
大雾大雨天气,开车一定要注意打开雾灯和双闪,根据不同的情况,要保持车距,一定要加大比原来的程序要大一些。这样保证行车安全。湿滑路面注意车速与提前减速。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
雾霾天气行车,注意开启雾灯啊,打开双闪,最好注意地面的分割线,或者看侧面路的道牙子,保证车辆直行,注意慢一点,必须近光灯。大雨天气也类似,雨大了能见度也很低,与雾天差不多。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
雾天(大雨)行车根据情况打开前后雾灯和双闪、控制车速,跟车行驶,尽量远远跟一辆车、主要以路面线为标准,推荐跟随大货、大客(稍微远一点点跟,保持必要刹车、反映距离)
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
大雾天气开车特别注意保持车距、打开雾灯和双闪,让后面车知道你,跟着前车保持安全的距离,这样开车不累,跟车是最省心的开车方法。雨季大雨行车注意事项也差不多,主要是保持安全距离防侧滑。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
在雨雪雾等特殊天气的时候,一定要减速慢行控制好车速,保持安全的车距,并且开启适合的灯管。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
大雾天气当能见度小于500米大于200米时,车速不得超过80千米/小时;能见度小于200米大于100米时,车速不得超过60千米/小时;能见度小于100米大于50米时,车速不得超过40千米/小时;能见度在30米以内时,车速应控制在20千米小时以下;一般视距10米左右时,车速控制在5千米/小时以下。当遇大雾能见度极低时,轮谷建议最好把车开到路边安全地带或停车场,待大雾散去或能见度改善后再继续前进。
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
开雾灯但别用远光 在雾中行车,应打开雾灯、近光灯,但别开远光灯。远光灯的光线高挑,被大雾折射后容易射入对向行驶的驾驶员眼中,使其视线模糊
问答人工11 关禁闭 已屏蔽
打开雾灯,降低一下车速,精神高度集中一些就可以了,主要还是车速控制好
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
开启近光灯,示宽灯或者雾灯,一定要控制好车速,避免急加速急刹车,与前后车保持足够的安全距离,学会提前预判最重要
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
要打开前后雾灯、示宽灯、近光灯和尾灯,上高速行驶时还要记得开应急灯(双闪),利用灯光来提高能见度,需要特别注意的是,雾天行车不要使用远光灯,因为远光灯射出的光线容易被雾气反射,。浓雾行车应该靠右行驶,以公路右侧的行道树、护栏、街沿等为参照物,尽量不要走路中央。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
雾天路面湿滑,能见度低,所以刹车方面可能都会有打滑的现象,看不清的现象,所以开车的时候速度不要过快,与前车保持安全的距离,同时把雾灯开起来。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
雨雾雪天气能见度低,打开行车灯、雾灯,便于大家相互识别,不要急停猛拐的,如果能见度实在太低就不要开车了。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    当车子行驶在雾天的时候,当然是打开车子的雾灯以及大灯呀,提升车辆的辨识度啊,毕竟雾天的时候能见度低,需要大开大灯的
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    既然你是在雾天开车,对于车子有前雾灯的话,首先呢一定要打开车辆的前后雾灯,其次呢同时保持合理的车距。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    在出现大雾的时候,而且还要开车上路,那么灯光的用处非常大,尤其是车子的雾灯务必要打开了,同时也可以打开车子双闪灯,开车距离不要跟车太近保持合理行车距离。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 雾天开车,一定要使用雾灯。 大雾天车灯使用要正确,禁止使用远光灯,可以适当的使用尾灯、雾灯、示宽灯和近光灯。
