得意带油箱加热器吗?
茗門貴族
0浏览 · 2018-02-03 07:08
在线等,挺急的,有事出门,零下十度,车打不着了。加的零号油,我们这个地区没有负十号。油箱带不带加热器?怎么可以打着?
开心大猫 关禁闭 已屏蔽
依维柯得意
弄杯开水烫一下柴滤,差不多能打着
2018-02-03 08:19 回复
依维柯新款宝迪 关禁闭 已屏蔽
天冷了,想用0号柴油,将做个电热毯,来看看效果如何,我认为滤芯最关键,能叫它们保持在3度以上,柴油应该能顺利通过,本来想买成品但是它们的电热丝不是很好,这个是进口的电热丝,那个黑线连着的是温度开关脱模了,再做个保温桶,用的时候就套上,不用就拿下来,这样方便用这个做保温,保温板是2CM厚的,把油箱包起来,油管包起来,应该没有问题的,不行再将油管加热,应该冬天能用0号柴油的,有经验的多给建议,谢谢你了 修改 |  举报  |  回复本楼 江苏老凌发信息精华:0帖帖子:0帖 | 105回注册:2015年6月27日来自:江苏 泰州关注:昂科威屏蔽此人 267楼发表于 2015-12-31 16:09:40高手、厉害、动手达人 签名: 带着家人自驾游!举报  |  回复本楼 雷诺风景3发信息精华:2帖帖子:15帖 | 1337回注册:2012年1月4日来自:山东 青岛关注:依维柯得意268楼发表于 2016-1-1 20:30:26安装完了,当时用人家的地沟,急的没有拍照,等有机会补上,用了20天了,每天用车就先打开滤芯加热,有5五分钟就够了,非常好用,费用不到60元,包括油箱保温,滤芯保温和油管保温,经计算每米电热丝不要超过15W,用的是0.3欧姆每米的电热丝,共7米,温度开关是40度的常闭开关,到40度就跳,断电,这样冬天就不用烧高价油了 修改 |  举报  |  回复本楼 雷诺风景3发信息精华:2帖帖子:15帖 | 1337回注册:2012年1月4日来自:山东 青岛关注:依维柯得意269楼发表于 2016-1-1 20:31:58江苏老凌 2015-12-31 16:09:40 发表在 267楼
高手、厉害、动手达人
只是玩家,不是什么高手,我现在发帖上不去得意论坛了, 修改 |  举报  |  回复本楼 雷诺风景3发信息精华:2帖帖子:15帖 | 1337回注册:2012年1月4日来自:山东 青岛关注:依维柯得意270楼发表于 2016-1-2 14:42:59
将油箱包起来,保温,
将滤芯和油管包起来,保温,滤芯和油管都带电加热,滤芯都是70瓦一个,油路是80瓦,这样热得快和效果好, 这是配电盒,
2018-02-03 17:45 回复
依维柯新款宝迪 关禁闭 已屏蔽
到我的《新车改装报道》的266楼,去看看,用了三年了,从来都用0号柴油
2018-02-03 17:47 回复
保定车友5058221 关禁闭 已屏蔽
带,但是效果跟没带差不多,您可以上附近中石化便利店买一瓶降凝剂按1L:2ml兑进去,一般¥60-70就搞定;但是千万别在网上买
weiz1984 关禁闭 已屏蔽
0号柴油,0下十度,就歇菜吧?
即便油箱有加热,在流经发动机的过程中,油也会冻住的。
依维柯新款宝迪 关禁闭 已屏蔽
weiz1984 2018/02/08 10:23:32 发表在 5楼
0号柴油,0下十度,就歇菜吧?即便油箱有加热,在流经发动机的过程中,油也会冻住的。
回油管温度就不低,只要滤芯加热,柴油就能流动,在零下11度,油箱做保温,跑10分钟左右,油温有零上5度左右,关闭滤芯加热就没有问题了,放心的跑吧,半个小时油温能到零上20度。
weiz1984 关禁闭 已屏蔽
雷诺风景3 2018/02/08 18:25:49 发表在 6楼
这方面我还真没有经验,学习了!
但前提温度不能像东北那样极寒吧?
看来是要整个油路都应该采取保温升温措施了。
我认为,只是油箱加热,而车跑起来散热很快,管路也许会被冻住,因此被堵塞了?
依维柯新款宝迪 关禁闭 已屏蔽
weiz1984 2018/02/09 09:43:55 发表在 7楼
这方面我还真没有经验,学习了!但前提温度不能像东北那样极寒吧?看来是要整个油路都应该采取保温升温措施了。我认为,只是油箱加热,而车跑起来散热很快,管路也许会被冻住,因此被堵塞了?
滤芯是柴油堵住的地方,要功率大点的加热,只要滤芯温度上来油路就会畅通的,要把油路,滤芯和油箱都包起来,最怕的就像你这样的,不能老是我认为,我觉得,我想应该,,,,害人呀,国人的通病,全国到处都在跑的柴油车难道都跑不了了?西伯利亚也在跑着柴油车都冻住了?
weiz1984 关禁闭 已屏蔽
雷诺风景3 2018/02/09 10:58:03 发表在 8楼
怎么还上升到政治的高度了呢?
你说的也很清楚,从油箱到油路,到油滤都要进行保温防护?
而楼主的问题是:零下十度......油箱带不带加热器?
你我是不是围绕楼主的问题延展开来的探讨?
我不会如你一样外加一个什么加温保护,忒麻烦,直接加-10以下的柴油解决问题。
如果往北走,直接-30的解决问题。
依维柯新款宝迪 关禁闭 已屏蔽
weiz1984 2018/02/10 09:20:17 发表在 9楼
怎么还上升到政治的高度了呢?你说的也很清楚,从油箱到油路,到油滤都要进行保温防护?而楼主的问题是:零下十度......油箱带不带加热器?你我是不是围绕楼主的问题延展开来的探讨?我不会如你一样外加一个什么加温保护,忒麻烦,直接加-10以下的柴油解决问题。如果往北走,直接-30的解决问题。
好,好,你说的对,
kono11 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
油箱用保温材料包起来,管路最好能全部加热,不能全部加热起码滤芯部分加热,这样基本可以保证不会结蜡。容易结蜡的部分是狭窄的或者是流速慢的地方。从油箱出来到粗滤只要保温就差不多了。滤芯到发动机部分,最好能做加热和保温
