空调有时出现很刺鼻的异味该怎么办?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-11 09:50
每当刚刚开启空调,出风口就会出现一阵子的难闻气味,请大家指导该怎么处理?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1.利用风机高档位去异味:对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,将车辆调整至暖风状态,并打到最高档位,然后打开所有车门运行10分钟左右。这样做可以有效清理风道内的尘土,顺便还可以利用紫外线对车内进行消毒。
2.更换空调滤清器:空调滤芯是很多人容易忽视的地方,甚至一些不太懂行的车主还不知道汽车内有空调滤芯。过脏的空调滤芯不仅会减小出风量,还会对车内空气造成二次污染。一般,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的环境下行驶,建议更换缩短周期。另外,像北方雾霾比较严重的城市,最好再配备一个能过滤PM2.5的滤芯,两手准备,这样即使遇到雾霾天,也不用担心车内的空气质量了。
3.清洗空调风道:更换空调滤芯只能阻止一些颗粒物进入车内,但并不能完全去除空调异味。想要彻底根治异味首先要清洗空调管道,清洗空调管道需要配合专用的空调风道清洗剂。清洗前,我们需要先把空调滤芯拆下来,大多数空调滤芯都位于手套箱内部,一般,通过向内挤压手套箱两侧的塑料板就可拆除手套箱。空调风道内可能存在柳絮、昆虫尸体、灰尘等,最好先用高压风枪先吹一遍,再用清洗剂冲洗(注意:不能使用高压水枪清洗)。喷洒清洗剂时将空调调至外循环,然后将风量开到最大,在吸力的作用下,清洗剂会顺着进入空调管道。让空调系统运行10分钟左右,你就会看到脏水从底盘管道流出来了,空调管道清洗也就完成了。
4.清洗蒸发箱:和清洗空调风道的原理一样,只不过清洗蒸发箱要稍稍繁琐一些,由于空调蒸发箱一般位于发动机和车辆中控台之间,拆除清洗费时又费力,所以市场目前普遍采用内窥镜和高压喷头伸入到蒸发箱内进行清洗,这样清洗既可以节省时间又能观察到蒸发箱内部的清洁程度。
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
空调在常年累月的使用以后,室内的滤网以及铜片内部会挤压一定的灰尘,这样在积累到一定的量后就会产生一定的异味
2020-09-11 09:50 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
你可以先换一个空调滤芯试试看。如果换了空调滤芯还是不行的话,只能清洗蒸发器了。
2020-09-11 09:52 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
不知道你的空调滤芯使用多长时间了,可以优先考虑更换一个空调滤芯,再一个就是下一次使用空调的时候,最好在到达目的地之前五分钟先关闭空调,这样的话,可以让自然风吹干蒸发器,还有空调滤芯上边的冷凝水,下一次这种发霉的异味问题会好很多
2020-09-11 09:53 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
可以在天气晴好的时候 ,打开车门 ,把车放在太阳下曝晒 ,如果不怕浪费油钱 ,还可以把空调开到暖风 ,以最大的风力尽情地吹上5分钟 ,以便干燥蒸发器 。对车内的杂物及时进行清洗 、晾晒 ,比如座套 、针织物的地毯 、冬季的服装等等 。尤其是遇到其粘有泥水 、饮料或雨水时必须及时清洗干净 ,因为这类材质很难干燥 ,容易滋生霉菌而扩散 ,等到它们变得干燥没有霉味时 ,异味就已经转到了空调蒸发器生根发芽了 。如果是座椅内部进水变得潮湿 ,最好整个拆下来晒干再装回使用 。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆开启空调,如果有异味,动手能力强的先更换空调滤芯,如果更换完之后还是不能解决,那么很可能是空调的风道和蒸发器有霉点产生所造成的,需要清洗空调的风道和蒸发器
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
一般来说出现异味的话建议还是先更换空调滤芯试试啊,如果还是不行估计要清洗蒸发箱了啊
爱喝苦丁茶 关禁闭 已屏蔽
想说的话楼上基本上都说了,另外建议你注意使用,比如还有五分钟就到达目的地了,可以先关闭AC,让风机继续工作,停车熄火前再关闭风机,这样做是为了减少管道里湿气,不容易滋生细菌,从而减少异味
