雨刷器胶条可以更换吗?
杨树素
0浏览 · 2020-04-02 13:16
雨刷器胶条可以更换吗?
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
雨刮的胶条更换办法:
1、找到能滑动那部分橡胶条后,我们就可以拆下来这一端用来固定的卡子了,一般来说卡子都不难弄下来,如果特别紧的话可以用尖嘴钳子协助拆解。
2、卡子拆下来之后我们可以看到准备要更换的橡胶条是通过一个金属扣固定在雨刮器上面的,接下来我们只要用卡子之类的把这个金属扣撬起来,就可以取下橡胶条了。
3、安装新的雨刮器橡胶条则只要按照刚才说的步骤反着进行就可以按照好了,但这里需要特别注意的是,固定橡胶条的金属扣一定要固定紧,否则橡胶条就会在使用中产生位置的偏移,从而影响使用效果。
半世疯癫A龙 关禁闭 已屏蔽
马自达6
1 雨刷胶条分有骨和无骨两种,根据自己的车上雨刮器区分尺寸大小,选择合适的购买。 2 更换的时候,准备一块干净的软布,和事先购买好的雨刷胶条,一般买来都是一对,如果你只有一个胶条老化了,可以更换一只,另外一个留着备用。 3 将汽车钥匙扭到通电位置,自检后再关闭电源,快速将雨刷器档拨动一下,让雨刷器停留在竖起的位置方便更换胶条。 4 在雨刷杆上有个小方形按钮,按下按钮往上可以拔出旧的雨刷胶条,拔去保护盖子。 5 把新胶条的下端方口处塞入沿着钢片轨道往里送胶条。 6 新的胶条按反向收进卡套里。完成了左边的,接着做右边的。 7 按着刚才装卸相反的程序,装回软保护胶套和扣上盖子,即可完成更换。接通电源,试一下雨刷器效果,一定不要干刷,要在给水的情况下测试。
莫笑荷花醉 关禁闭 已屏蔽
如果你可以买到合适的胶条,肯定是可以更换的,需要一点儿技术。直接更换雨刮价钱也不贵。
2020-04-02 13:17 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
当然可以更换,雨刮胶条属于易耗件,一般都是1年半左右更换一次,更换操作比较简单,自己来就可以的。
2020-04-02 13:17 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
可以的没有问题,只要你会换,别买回了然后发现自己不会换,那不是白买了吗,你说是不是这样。
2020-04-02 13:18 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
个人经验,没必要换整个雨刮器,如果雨刮器刮不干净了,有水痕迹的话,单独更换胶条即可解决,长度和种类,可以在卖家的页面查看和咨询的,一般也就十元左右一副,每年更换一次更加经济实惠,也环保一些。
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
可以。一般是按照雨刮的效果,刮完后有很多条纹,刮水效果变差,噪音变大这样的现象出现时,经过清洁雨刮条或者轻轻打磨之后,效果还没有改善的,就应该即使更换雨刮。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
雨刮的胶条更换办法:
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆雨刮器的胶片是可以单独更换的,只是更换起来会比较麻烦,动手能力强的可以自己操作,动手能力弱的建议直接更换雨刮器胶条。
半世疯癫A龙 关禁闭 已屏蔽
马自达6
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
肯定是可以进行更换了一条一对的话,应该是几块钱可以考虑在网上来买啊!
