电瓶正常几年换一次?
鹏言
0浏览 · 2020-03-17 16:04
电瓶正常几年换一次?
我家的袁宝宝 关禁闭 已屏蔽
Cayenne
这个没有具体的年限要求啊,一般都是看你自己的使用情况,根据实际情况考虑的。
2020-03-17 16:05 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
这完全取决于使用情况。一般有3年寿命,用6年的比比皆是。
若想行驶上路不再尴尬,一定要对自己的使用习惯加以规范:
1、不在停车后长时间使用用电设备,
2、每周都开车,
3、每周有较长时间平衡行驶,如,20分钟以上,
4、如有感觉起动困难,及时注意充电,
5、正常情况下,出现起动困难,应该引起注意,判断是否需要更换电瓶。
2020-03-17 16:05 回复
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
这个主要还是和用电习惯走关系呗,用电习惯比较好的也可以用的很久噢,你再看看呗
2020-03-17 16:05 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
一般汽车电瓶的设计寿命是27个月。一般家庭用车比较省、新车的电池很多用到3到四年。不过更换过一次的,一般两年以内一定要更换了,否则影响汽车的正常使用。
何布 关禁闭 已屏蔽
标致207
汽车电瓶的设计寿命是27个月,一般家庭用车比较省、新车的电池很多用到三到四年或者更久。也得分车况、路况、驾驶员的习惯。
集齐七颗召唤神龙 关禁闭 已屏蔽
海鸥
一般汽车电瓶的设计寿命是27个月一般家庭用车比较省、新车的电池很多用到3到四年。不过更换过一次的,一般两年以内一定要更换了
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
汽车蓄电池的寿命在3~5年,当然具体的使用时间也是依据开车习惯来定的。
电池需要更换的前兆:
1、汽车电池的指示灯亮起或者发生鼓包
这是最为常见的一种征兆,也是最为直观的征兆。当汽车仪表盘上面的汽车电池故障指示灯亮起的时候,车主一定要引起重视。只要故障灯亮起就代表汽车蓄电池已经出现故障了,或者你发现汽车电池有鼓包的现象,一般来说造成电池鼓包的原因有两种,第一是长时间的充电,第二是电池的排气孔被堵塞住了,这些都是电池的故障。
此时就需要将车开去维修店进行修理了,如要更换的话就得及时更换,以免在日后的行车过程中出现意外。
2、大灯的灯光变暗
大家都知道,汽车上面的那些大灯、刹车灯和音响等通电设备的电源都来自于汽车的电池。如果我们发现汽车大灯的灯光变得很昏暗,或者在刹车的时候发现刹车灯的灯光很微弱,就代表着你的汽车电池快失效了。
因为在怠速的时候,汽车的充电功率下降,造成蓄电池不能提供相应的电压,于是便造成这些灯光变暗。
3、汽车启动困难
汽车启动困难也是汽车电池失效的重要表现之一,如果在平时车主都能正常的启动车辆,但突然发现汽车很难启动,那么就说明汽车的电池出现问题了。有可能已经接近报废了,已经无法正常的给汽车供电了,这时候车主们就要进行更换电池,否则汽车将无法正常驾驶。
