长时间不用车电瓶需要拆下来么?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-03-17 15:04
如果长时间不用车的话,电瓶需要拆下来么?还是只断电就行了啊?
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
长时间不动车,影响最大的是电瓶,最好过十天半月启动车充充电,否则就会放亏的,影响寿命,如不能充电的话,可以把电瓶线断开就行了
2020-03-17 15:05 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
不用拆下来啊,电充满了之后把电瓶负极断开就好了,短时间不用也不要断开的。一周启动一次怠速充电就行。
2020-03-17 15:06 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
这个最好问一下4S,有的车特别 是一些高档车是不能拆电极的,拆了后再接上需要重新电脑匹配后才能启动发动机。其实平时如果停放时间不长,一般二个周启动充一下电就可以了。
2020-03-17 15:06 回复
集齐七颗召唤神龙 关禁闭 已屏蔽
海鸥
只要断开蓄电池上一个接线柱就可以,也就是正极或者负极都可以,如果需要全部断开,需先断开负极,安装时先接上正极
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
把轮胎气压充足,让车辆有足够的承载能力。
拆下电瓶负极保电量
意见供参考
祝用车愉快,行车安全。
晓风残月11 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
是的,需要拆下来电瓶负极线才行的,不然时间长了电瓶会电的哦。
月黑风高23 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
长时间不用车的话,电瓶也不用拆下来,顶多断开电瓶负极就是了,不过现在的车子电器多,有些必须带点的,或者锁车会又影响。
闪电战2017 关禁闭 已屏蔽
只需要断电就可以了,不需要把正负极端的螺丝都拆掉,拿出来的,这样麻烦。如满意请采纳!
