帮忙分析一下?快速刹车方向盘有轻的振动怎么了?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-25 06:51
谢谢啦是怎么了?
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
刹车导致的 方向抖动或者震动,一般都是刹车盘出现 问题导致,如果太严重就要考虑更 换刹车盘试试能否解决问题?
2021-06-25 06:52 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
是不是你的刹车盘磨得不平了,不平的话在你刹车时刹车片和刹车盘摩擦不顺畅引起车身和方向盘会抖动问题。去检查下,看是修还是换。还是别的什么原因
2021-06-25 06:52 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一 般情况我个人怀疑是 刹车盘质量不好导致的或者刹车片 与刹车盘工作间隙问题,这个先去检查一下刹车片和刹车盘,如果刹车盘厚薄不一可能需要上机器车一下
2021-06-25 06:52 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
检查刹车盘,一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
可以考虑检 查一下刹车盘,看看是不是需要车一下刹车盘?是不是 因为失圆导致的这种情况?;
