胎压应该要多大压力?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-17 09:25
胎压应该多少才正常 ?要多大压力?大家能告诉一下我吗?
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-05-17 09:25 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  汽车轮胎胎压在门柱、油箱盖就有,自己看,那里最准确,普通轿车胎压前边在2.4-2.5之间,后边在2.3--2.5之间,自己还看自己车型标准胎压吧!
2021-05-17 09:25 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
夏天的话,气温高,所以不建议打高压,一般是2.3这样的胎压就够了。冬天的话,气温低可以适当高一些,2.5的样子,以冷车胎压为准。
2021-05-17 09:25 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
固执的小黄花 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
    米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
    若您有任何关于轮胎使用的问题,
    PS:与米工互动,会收获惊喜:)
