车辆首保后拉高速还是首保前拉?有什么注意?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-18 06:34
这个现在到底用不用拉高速?新车首保后拉高速还是首保前拉?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
现在的新车都不用刻意去拉高速磨合了,那是过去的说法,现在的车出厂前都进行了冷磨合收到处理。只是在前几百公里不要急加速急刹车,发动机转速别超过3000转就行了。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般是首保过后。其实现在的车都很好了,没必要刻意的去磨合了; 只要做到平时开车起步要平稳,行车途中切勿急加油门、急踩刹车。就是对车子温柔一点即可了。
2021-04-18 06:35 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
拉高速能清理一点轻微的积碳。但是那种顽固的是没有效果的。所以没啥必要拉高速了。
2021-04-18 06:35 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常车子做完首保以后,也表明车子出了磨合期了,可以考虑拉一下高速了,这个拉高速不是拉升车子的速度,主要是拉一下各个档位的高转速,这样会提升车子的性能。
2021-04-18 06:36 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
新车首保要看车主手册,基本5000公里或者6个月(现在越来越多车要求10000公里,但是很多4S然要求用户提前新车首保),基本是公里数或者时间,任意一个到达就需要去保养了,谨记防止他们忽悠,以车主手册、保养手册为准!全国相同车型4S都是联保的,无论去哪家4S都可以!
有些车带首检,也就是他们所谓的新车首保,但是如果你是首次换机油,主要避免被忽悠,机油添加剂、清洗发动机内部之类的不要做
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
车辆的首次保养也没有什么需要特别注意的,没事的时候提前开盘,厂家的车主手册,看看厂家针对于车辆的第一次保养要求什么,按照这个来做,基本没有什么问题。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
如果首次保养免费的情况下,免费的项目都要做,收费的项目根据自己情况选择可以不选择,这个要防止他们忽悠!首次保养收费情况下,基本跟上面差不多,只做基础保养,像忽悠你加钱换更好的机油根本不可取,原厂给你的首次保养机油足够你使用!像发动机清洗,添加抗磨合剂之类的都是有骗钱的嫌疑!注意提前看手册,按照车辆的公里数或者时间,任意一个到了都需要去!
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
其实我个人建议还是在首保前进行 拉个高速会比较好一些 因为车子在刚始开始磨合 行驶的时候难免会出现使用操作不到会造成车辆积碳比较多的情况
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
给车辆拉高速,建议首保之后,二保之前,这样跑完去保养换掉机油。拉高速是拉高发动机转速,不是极速。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
新车拉高速最好是等做完首保之后再进行,这样可以防止原车机油里的杂质和金属对发动机造成伤害
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  拉高速根据自己的情况吧,不行就低档拉拉高转速.但必须首保结束磨合后进行.拉高速,为何要拉高速,大多车友只理解为排积炭,上发条之类,这是不科学的。主要目的是全面检验车在磨合后的最佳表现状态,即高速时发动机的工作情况能否达到峰值,有无异常声响,行走部分有无呆滞,高速时有无跑偏现象,操控怎样等等,有问题要尽快解决,别在日后成为隐患,你也可从中得到速度感与高速驾驭技巧。高速时排出的积炭应是微乎其微的,刚磨合好的车,是车这一生中最佳状态,以后车在各个方面,永远也超越不了此状态了,能在有限的时间内,保持住这一状态,也是很不容易了。建议拉高速前将机油机滤换了,有的車友说,我跑5000公里了机油还很清,不用换。3000公里时,在你车机油滤里的铁屑说明了一切,为不让发动机加大磨损,还是换了为上啊。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
车辆在跑一段时间之后建议去拉高速,只不过就是拉高发动机的转速,提高整体的运转状态,而不是跑极速。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
现在的车做工都很精了,磨合期的话,是没有必要拉高速的,正常用就是了,不要暴力驾驶就行
