问 有安全隐患么,轮胎6年磨损一半还敢继续用吗?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-02 06:41
6年轮胎磨了一半还敢继续用吗?这个不都说橡胶基本6年么,轮胎敢继续用吗?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        汽车轮胎厂家要求一般5年或6万公里需要更换一次,也根据轮胎的生产期与保质期来算。使用中随着轮胎橡胶逐渐老化,轮胎侧壁会出现深纹。但只要轮胎侧壁未受撞击、帘线未断裂,就可继续使用。轮胎侧壁上的三角形标志可以帮助车主在胎冠的沟槽找到一个突起,可以确定轮胎的实际磨损极限,那个数值应该大于1.6毫米,小于1.6毫米就需要更换轮胎了。所以轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性;提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量,轮胎在汽车上所起的重要作用及安全重要性越来越受到人们的重视与关注。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2021-04-02 06:42 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  一般轮胎使用寿命为5-7万公里(排除严重鼓包爆胎损伤无法补之外),轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线,如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
2021-04-02 06:43 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
上图看看,看磨损到下限的标记了么,一般轮胎上面都是有标记的,就在轮胎纹路里面,磨损到这里的时候就需要更换了。
2021-04-02 06:44 回复
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
6年的轮胎估计老化也比较严重了,出现这种情况我建议你最好还是及时的去更换轮胎比较好一些。
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
这个的话看情况吧,磨损如果超过了止损线的话,那肯定是需要更换的,如果没有超过又没有裂纹的话,可以继续使用。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
轮胎一般都是5年或者是50000公里更换,但是看你具体的使用情况,如果磨损严重、老化严重或者有鼓包、明显安全隐患什么的直接更换。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
换了吧,6年老化的差不多了,轮胎换的话通常是6年左右,主要看胎的状态,老化情况,侧面有伤,或轮胎中央沟槽的止损点磨到齐平了就需要考虑更换了,不然对行车安全会有影响的。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、里程标准
2、技术标准:
4、承重负荷标准
5、胎面标准
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般来讲轮胎上出现表面龟裂老化的现象,基本上都是在5年头上,也就是说使用了5年之久的轮胎,在安全系数上和舒适性上都会变的非常低下,此时就需要进行轮胎更换了。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个使用6年的话一般都已经老化了呀,像这种直接就可以换掉了,不要在危险的边缘徘徊。
