问 轮胎前后倒换间隔多少公里? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 liuzhly 0浏览 · 2021-03-08 10:06 前后倒换轮胎都是多少公里?这个倒换轮胎有无必要,没事是不是不用管? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 1.全尺寸备胎.5000公里轮胎换位一次,每次检查动平衡,可采用五轮逆时针循环换位法.即第一次换位时,将备胎换入右前位置,把原右前胎当备胎,右后上左前,左前到左后,左后到右后.第二次感觉哪一个花纹稍浅,可取之当备胎,其它还须循环换位。2.备胎小一号非全尺寸的车友可采用交叉换位法.也检查动平衡.可5000-10000公里一换.即右前与左后.左前与右后互换,下次直接,即右前与右后.左前与左后互换.再下次右前与左后.左前与右后互换.以此类推。3.单导向轮胎建议前后直接更换,不可交叉。4.前细后宽的只能左右更换。 就是要保证每个轮,都在不同的位置上,待上一个时期,因每个位置的受力点不同,会造成轮胎磨损不同.所以让各轮胎都遭受下受力不同的环境.这样才会使各胎磨损一致,达到其最大的使用寿命。还有换位时可以详细观察到轮胎里侧是否有安全隐患。 2021-03-08 10:07 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > GX369 关禁闭 已屏蔽 楼兰 车辆行驶2-3万公里后可以前后倒换一下轮胎,倒换到前轮的轮胎需要做一下动平衡,否则车辆容易在一个固定速度区域内出现的抖动现象! 2021-03-08 10:07 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽 车轮对调就10000公里做一次交叉对调就行了,交叉对调也就是左前换右后,右前换左后。 2021-03-08 10:09 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽 这个倒台的话前后间隔,我个人觉得是在一年左右就可以,然后也可以控制在1万公里左右。 2021-03-08 10:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 姚队 关禁闭 已屏蔽 福克斯 每行驶20000公里以后,就可以进行对换一次,对轮胎有助于轮胎磨损均衡。 2021-03-08 10:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽 科鲁泽 一般情况下我都是间隔在1万个为左右还款,然后时间一般情况下都是控制在一年。 2021-03-08 10:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 207992157 关禁闭 已屏蔽 通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。 2021-03-08 10:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
