问 还是延长时间更换,刹车油各位是按照公里数更换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 清香一春天 0浏览 · 2021-03-01 07:54 目前没事不用换么?刹车油朋友们是按照公里数更换还是延长时间更换? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 我是雷雷 关禁闭 已屏蔽 朗逸 这东西相对密封,能坚持挺长时间,如果没啥意外,用个七八万公里都没什么问题的 2021-03-01 07:54 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽 刹车油一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦! 2021-03-01 07:57 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、 长城 等都是不错的考虑。 2021-03-01 07:57 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽 刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。 2021-03-01 07:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽 问界M5 刹车油使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,所以换掉最佳。如果是不合格的活质量一般的刹车油,会腐灼刹车油泵的皮塞,对刹车效果也会产生影响。如果刹车油缺失时,最好到专修店去购买原车的刹车油,不要为了节省小钱花大钱。 2021-03-01 07:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 制动液会吸收水份。因此随着时间的推移它会吸收周围空气中的水份。制动液中过高的含水量能引起制动系统的腐蚀损伤。此外制动液的沸点会明显下降,在高制动载荷下制动系统中会形成气泡,从而损害制动性能。因此制动液一般规定首次需在二至三年或四万更换,后续必须每两年更换一次。个人建议如果到时间或里程了你最好测一下含水量,超过3%最好换掉。 2021-03-01 07:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了! 2021-03-01 08:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽 乐风 看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。 2021-03-01 08:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽 一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。 2021-03-01 08:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 刹车油一般两年或者40000公里更换一次,主要还是看含水率,到3%建议更换,5%必须更换 2021-03-01 08:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 看车子的表面。如果说刹车的时候很大的力气,踩到底了,才能把车子刹住的话,就要去更换了。一般4-5万公里左右即进行更换。 2021-03-01 08:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
