车子的胎压多少合适?
诚程成
0浏览 · 2020-09-08 08:56
请问车子的胎压多少合适,像这种拉货的车要不要相对高点?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
冬季夏季都看冷车胎压,推荐胎压即可 你副驾驶一侧门口应该都有理论推荐胎压, 当然车不一样位置不一样,有的在油箱盖上,外边胎压差不多都给你达到2.5左右,但这个看人,我个人更习惯2.3,感觉2.5过硬了,比较颠,货车一般也是2.5吧
rglo6kl2 关禁闭 已屏蔽
MINI COUNTRYMAN
2.5左右即可
2020-09-08 08:56 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
.一般来讲,冷车状态下前胎2.2-2.3,后胎2.4-2.5都属于正常范围。(有的是反过来,前胎2.4-2.5,后胎2.2-2.3)具体以每辆车标注的胎压为准。
2020-09-08 08:56 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
2020-09-08 08:56 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
一般的话,冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,刚好,
胎压不要过高,不然影响行车的舒适度,颠的很,
胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全,另外长期的话伤轮毂的,切记,
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
冷车胎压控制住2.5即可,车辆行驶一段时间轮胎温度升高胎压也会略有增加,胎压太低油耗就会高一些!
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车正常胎压标准是2.3-2.5bar。 胎压并非是恒定不变的,在行驶过程中,轮胎温度的升高,会导致内部胎压的升高。总体说来就是,低温状态下胎压较低,行驶过程中胎压会升高。夏季行驶时胎压接近甚至超过3.0bar也是很正常的,无需多虑。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
标准型轮胎为2.4-2.5bar,增强型轮胎为2.8-2.9bar,最高气压不大于3.5bar。 胎压是汽车载荷能力的标志,汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
标准型轮胎:2.4-2.5bar增强型轮胎:2.8-2.9bar最高气压:不应大于3.5bar。
不同情况的胎压:
1、夏天因为气温比较高,热胀冷缩的原理,就需要把胎压下降0.1bar左右。而在冬季,则要提高0.2bar。
2、当汽车在空载的情况下,应该以汽车标准胎压的最低压作为参考值,当满载的时候,则要以标准胎压的最高压作为参考值。
3、根据行车路况不同,也要适当调整胎压,颠簸路上可以按标准胎压下调0.1-0.2bar。当跑高速的时候,胎压不能太低,适当按胎压的标准下限调高0.2bar。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
轿车轮胎胎压在门柱、油箱盖就有,自己看,那里最准确,普通轿车胎压前边在2.2-2.5之间,后边在2.3--2.5之间,自己还看自己车型标准胎压吧!
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损的,严重的能引发轮胎爆胎事故
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
