问 新车验车的时候有什么注意事项?
Calmman1
0浏览 · 2019-10-11 19:58
新车验车的时候有什么注意事项?指导下
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
提车注意检查各种信息和车况,别提了一辆问题车,或者库存车等,再换就没有可能了
1、核对铭牌:核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号 一致。
2、车身漆面:仔细察看各处漆面,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光 滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰,同时还应该确认没有经过补漆。
3、车窗玻璃:检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。
4、轮胎部分:查看轮胎是否完好,没有磨损,有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕。还应该询问或 者实测胎压,新车胎压一般比较高ssss忘记调整,一般建议2.4到2.6之间如果是盘式制动器,还应该检查制动盘是否完好,不应有 明显磨损和污物。
5、底盘部分:检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路)泄漏现象。此时,一并检查机器各部位是否 有漏油现象。如果发生泄漏,从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。如果条件允许 的话,不妨到彻底下看看地盘是否有刮碰伤痕,管路是否有明显不合理的地方。
6、发动机舱部分:比对发动机号,检查发动机舱内是否干净无油渍,是否有生锈的地方,然后怠速的时候听听是否有异响。
7、内饰部分:查看行驶里程,新车仪表盘,导航屏幕都有原厂保护贴。查看座椅是否有破损、摩擦。开启天窗,查看天窗是否有异响
8、各种车辆证件检查,购车发票,车辆合格证,三包服务卡,车辆使用说明书等
2019-10-11 19:59 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
主要是检查车辆和核对资料两部分。
首先是检查车辆,冷启动发动机后,经2分钟左右热车,如发动机声音平稳,无奇怪杂音,短距离试车,变挡无特殊杂音,车身无异响,空调音响等电子设备使用正常。
车身漆面无色差凹坑,尤其是前后保险杠,车侧底边,车顶等容易在运输途中受损的部分,仔细检查风挡玻璃;升车检查底盘是否有生锈或者刮蹭受损。
2019-10-11 20:00 回复
今生醉艾 关禁闭 已屏蔽
帝豪
新车检查一次车漆有没有剐蹭的地方,其他一般没什么问题,提车时看一下发票合格证什么的是否齐全。
2019-10-11 20:03 回复
舒服007 关禁闭 已屏蔽
1、检查车子外观,原车保护膜不应该有损坏,然后检查各个部位,不能有搽痕,
检查没有问题后可以揭掉保护膜,再次检查外观。
2、检查车子各部件,灯光、转向、雨刷、刹车灯等是不是正常,检查车门密封,音响效果,检查车钥匙遥控器及防盗功能。
3、检查机油、防冻液、电瓶、玻璃水要在标准线上,不能过高也不能过低,否则都会影响正常性能。
4、检查轮胎气压。
5、检查行车电脑,总公里一般不大于20公里。
6、检查出厂日期,时间最好不要超过1个月。
7、检查随车工具及配件。
8、细听发动机声音,要运转均匀平稳
问答人工17 关禁闭 已屏蔽
您好,首先观察钣金油漆,以及车辆灯光,然后行驶里程最好不要超过30公里,出厂日期不能超过6月,轮胎日期等
