求教夏天胎压控制在多少?高温天气有必要太高吗?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-07-19 05:40
需要调整到低一些地胎压吗?
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
车身上基本都有胎压的提醒标签,一般情况下2.2到2.5之间,特殊车 辆或一些特别的环境胎压可能会 提高一些,这个最好按照厂家的要求。
2021-07-19 05:40 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般冷车胎压在2.3-2.5之间都是正常的,你可以看看车门边上的胎压标准。只要胎压监测显示正常就没有问题!
2021-07-19 05:40 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
我们通常说的正常的都是冷车胎压,小车类基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
一般按照实际情况掌握,通俗一点说,就是轿车2.5,货车3.5,大 众化胎压。
一 般小面小货类平常拉货情况下,胎压可以设置稍高一点,一般情况,使用懒人胎压,就是货车3.5其实基本差不多够了!
拉货重量不等,在你使用车过程中,慢慢总结,结合厂家推荐的胎压值,将胎压控制在合理的范围之内,平常不大拉货或者拉货不重,基本2.8足够了,也有人2.5左右,但是拉货多,2.5-2.8可能就不行了,车辆无法实行动态胎压,所以,用车过程中要靠自己使用总结。
2021-07-19 05:40 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议您在测量胎压时最好在常温环境下。
2、车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下:
停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
