问 轮胎换位对胎压监测有影响? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 basedi 0浏览 · 2021-04-02 08:53 我车子安装了内置款的胎压监测设备,如果我对轮胎进行换位的话胎压数值需要调整吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽 本来也没有胎压监测。车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。 2021-04-02 08:57 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 生手505 关禁闭 已屏蔽 凡尔赛C5 X 调换后数据不会受到影响,不过因为位置发生了改变所以需要重新匹配。通过配对即可恢复,按照设定的默认顺序即左前、右前、右后、左后来逐个配对即可。 第1步:长按设置键(即圆圈键)bi的一声进入配对界面,首先您会看到左前位置出现“— —”,此时请给左前轮持续放气,看到左前有数字出来后,请短按一下设置键(即圆圈键)保存,您看到数字定住即可。第2步:然后再按一下切换键(即双箭头键),您会看到右前出现了“— —”,然后重复刚刚的动作,即给右前放气,有数字出来后再短按一下设置键(即圆圈键)保存。接下来继续按切换键将“— —”切换到右后,仍然是放气等等动作依次进行,直到最后一个即左后轮。第3步:当左后轮出来数字之后,仍然要先(轻按)一下设置键(即圆圈键)保存,然后再长按设置键(即圆圈键)退出即可,此时配对完成!务必注意:每个轮胎出来数字之后要短按一下设置键保存,当完成最后一个操作时,短按设置键保存之后还请长按一下设置键退出, 2021-04-02 09:00 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 串九人 关禁闭 已屏蔽 冠道 这个胎压监测传感器一般是固定在轮毂上的啊,只要是轮毂不调换的话是不影响的啊 2021-04-02 09:01 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
