补胎以后需要做动平衡吗?
天津车友3661326
0浏览 · 2021-03-30 06:35
补胎以后需要做动平衡吗?
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
在进行轮胎换位或者是补胎之后,只要是把轮胎拆下来了,就需要做动平衡的。
2021-03-30 06:36 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
轮胎只要是拆下来重新安装到轮毂上,就需要重新做一下动平衡,因为原来的动平衡已经被破坏了。
2021-03-30 06:37 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
轮胎每次拆下来修补再安装后,建议做做动平衡,这个拆装后轮胎肯定动平衡已经破坏了,推荐做做
2021-03-30 06:37 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
如果车辆换了轮胎就是需要去做动平衡的,不做的话跑高速的时候容易出现前轮抖动的情况。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般情况下原位拆装,拆的位置和安装位置差不多也就是通过划线拆装基本不需要做,问题不大的
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
轮胎修补后要看工作人员水平的情况,如果他拆轮胎的时候,用粉笔画一下,固定位置,下次安装还是原位置安装,那么就不用做动平衡!但是,针对理论党,要求必须坐,因为不做肯定会有轻微的不平衡,但是实际开车感觉不出来!
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
轮胎拆下来必须做动平衡,因为安装后肯定需要做,这个推荐强烈要求做做最好,否则容易抖动震动
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
需要。因为换轮胎会使得轮胎与轮辋的相对位置发生了变化,汽车之前的平衡块已经起不了作用了。特别是把轮胎拆卸下来修补或修补的地方相对加大,那么是必须做动平衡的
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
汽车在修补轮胎之后 最好还是要做一个轮胎的动平衡处理 ,处理一下 价格也不贵
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
如果拆下轮胎分离轮毂没有做标记的补胎时,必须做轮胎动平衡,其它补胎的方式,也支持顺便做。
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
补胎及换轮胎都是需要做动平衡的,但是如果车辆在行驶中车辆没有出现跑偏现象,方向盘也没有歪斜,那么就不需要进行四轮定位,但是必须要做动平衡。因为换轮胎会使得轮胎与轮辋的相对位置发生了变化,汽车之前的平衡块已经起不了作用了。特别是把轮胎拆卸下来修补或修补的地方相对加大,那么是必须做动平衡的。
除了补胎、换胎需要做动平衡外,换不同材质的气门嘴、换轮圈或者加装胎压监测模块都需要做动平衡。可以说,只要是动过了轮胎,将轮胎跟轮毂分开,又重新组装了,都是需要做动平衡的。这主要是因为这些情况都会导致轮胎的质量分布不均匀,车辆在高速行驶时,车轮会高速转动,质量不均匀会影响轮胎的稳定性,存在安全隐患。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
补了轮胎我建议是最好做一个车轮动平衡,因为轮胎卸下来后在安装上去跟之前又不一样了。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
严格意义上来说 ,只要轮胎和轮毂进行分离 那么是需要做一个轮胎的动平衡处理的 ,咱们也可以根据实际的情况,修补完之后直接上去进行路试, 车速在60以上 ,如果出现方向盘活动的情况 那么是需要做一个轮胎的动平衡处理 !
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
补胎以后需要做动平衡,现在的车胎都是无内胎的,所以轮胎要补胎的时候必须要从钢圈上拆下来,一旦拆下来补好再装上去就得做动平衡。如果不做动平衡,很可能钢圈旋转时不是在同一个平面的圆圈,会有左右甩的感觉,开车的直接感受就是车速比较高的时候,方向盘会发抖。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
如果是轮胎从轮毂上拆下来,然后在重新安装回去,那么就是需要做动平衡的了。
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
没有必要吧,我补胎的次数也经历过,但是我没有做动平衡,感觉没有什么必要啊。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
一般只要车胎扒下来过就要做动平衡了,大多是单独收费,10元一次, 不过这价格也要看具体的门店来的。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般来说,只要完成轮胎x与轮圈重新组装过,比如更换轮圈、更换轮胎、补胎、加装胎压监测模块、更换不同材质的气门嘴等等,都需要做动平衡进行调整。
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
建议还是做一次准备好吗?因为毕竟你补胎之后会影响汽车的整体的配重,所以说做还是有好处的。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的轮胎不管是补胎还是换胎,只要车辆的轮胎有过扒胎的过程,再安装上车胎之后必须要做的就是动平衡。
