问 是否可以延长公里数换汽油滤芯?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-28 11:48
目前使用没问题情况下延长多少?车辆汽油滤芯你们都是多少公里更换的?
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
                    油滤芯正常用的话,可以考虑在6-7万公左右换一次,具体要看实际使用情况了,汽油滤芯这个也不是说一定到了里程就换,因为用着没有问题稍微延长到下次也可以更换,同时它的主要目的是除去汽油中的杂质和水分,当出现供油不足,滤芯过脏必须更换的,否则就会出现油路系统问题。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
通常每行驶两万公里公里左右就需要更换一次了。当然,最终还是要看实际情况来做决定的,当我们发现汽油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染得很重要了,需要及时将其更换。
2021-03-28 11:51 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
大部份车燃油滤芯大概三万公里左右换一次就可以,不换也行,在每隔几次保养的时候取下来洗洗也一样的。
2021-03-28 11:54 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
每个车的情况都不一样,我的是2万公里更换的,其实用到3万公里都没问题。
2021-03-28 11:56 回复
才艺双全ZY 关禁闭 已屏蔽
                     汽油滤也是要定期换的,毕竟它是用来过滤汽油中的杂质的,尤其是在出现油路不顺畅的情况下,就建议及时更换了呀,更换周期一般在六万公里左右的哈,这个要看实际滤芯的使用情况,而在正规加油站加油,用着也没有出现问题也可以适当延长。
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽
                     其实汽油滤芯不像其他三滤更换比较早,它的周期还是比较久的,尤其是在正规油站加油,一般达到6万公里问题不大哈,当然换不换还要看滤芯当前状态,尤其是当然在出现问题的时候,就建议提前更换了,毕竟它不换会出现一些其他供油问题,甚至动力下降。
