问 新车如何更好地磨合?
- 清香一春天
- 0浏览 · 2021-03-15 08:45
现在得车辆是不是都不用磨合了啊?
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
新车到手后,一般都有几公里甚至几十公里的已行驶里程.这些里程是因车辆下线后.由车间开至仓储点.再开到发运车辆上.后到4S仓库,又经4S反复定期洗车,还取决于4S的仓库远近等原因造成的..真正决定磨合好坏的就是您接手后的操纵如何啦..1000公里内最好时速不超100.可在80左右的速度行车,拉的人越少越好.大家知道负荷大了,势必造成齿轮间的咬合力度加大.对磨合车极为不利.并找好路行驶.让车的各个部件由轻到重逐渐适应一下环境..1000公里以上时,可在100的速度上连续行驶磨合.每个档位的转速不超出3000转.磨合期内连续行车2小时以上.建议熄火凉车十分钟,并观察各种液位及外露的各部件.确认无问题时再继续磨合.磨合时不可急刹车.要提前判断好路况,预留出轻刹车之距离.
- 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
- YARiS L 致享
新车在首保以前基本都是磨合期,大部分汽车基本都要求5000公里或6个月去实行首保,理所当然大部分汽车的磨合期基本都是6个月。在磨合期内不用在意车速,不过需要注意发动机的转速,磨合期内一定不要让发动机以太高的转速运转,不然会加剧发动机的磨损。
磨合期行驶不是控制汽车的行驶速度,而是控制发动机的转速,发动机转速控制在2000~3000r/min(汽油机)之间其负荷是最轻的。由于磨合期润滑不良,过高的转速容易使部件拉伤,转速太低(挡位太高),发动机做功的力量变成了冲击,同样会造成磨损,所以一定要勤换挡位,控制发动机转速。自动挡汽车只需把发动机转速控制在3000r/min以下。
- 金龙BX 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- 龍行四海 关禁闭 已屏蔽
- 索纳塔
- 名字297662 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
- 骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
- 姚队 关禁闭 已屏蔽
- 福克斯
- 贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
- 爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
- 想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
- 范贤 关禁闭 已屏蔽
- 迈腾
- ww77seven 关禁闭 已屏蔽
- 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
- 宝马1系
一辆新车到底需不需要磨合,最重要的是要先看看车辆的使用手册,看看厂家对此有什么要求,只要按照厂家的要求去做就不会出现很大的问题。如果厂家没有要求,一般建议新车需要磨合。
汽车是一个机械产品,其中有许多机械零部件都是相互配合工作的,由于机加工精度限制等原因,它们之间的相互配合并没有达到非常顺滑的状态。刚出厂的新车,或者刚刚大修过的车,都需要进行磨合。
磨合就是通过各个零部件之间的咬合部位相互摩擦,使咬合面更顺滑,相互的配合更严密。经过比较好的磨合的车辆,整体车况都会更上以层楼,如车辆比没磨合之前更有劲、更省油、噪音更小、操控更灵活等。
汽车磨合不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合等,汽车磨合是这些主要部件磨合的统称。
既然磨合就是通过机械零部件之间通过相互“打磨”,使留有机械加工痕迹的机件表面更加细腻,以达到相互间的配合更加顺滑的目的,因此在磨合时就应该使机械运动尽量轻,并且所有咬合部位都要磨到。具体要注意的是:
1.平稳起步,缓慢加速
动作要轻缓,起步要平稳,发动机点火后要先充分热车,再缓慢起步,避免急加速、急刹车、高速过弯等激烈驾驶现象。先以低挡起步,缓慢加速,以行驶1公里以后换入高挡为宜。
2.不可让发动机转速过高
一般汽车厂家都会标注汽车磨合期的最高行驶速度,以不超过汽车最高时速的2/3为磨合期最高速度限制。但这种方法并不准确,因为有时会出现虽然速度并未超限,但由于档位掌握不当,发动机转速过高的情况,所以最好以发动机的转速来衡量更为科学。
一般汽油机在磨合期内最高转速不要超过2000转,柴油机则以1000-1500转为宜,转速太高发动机负荷增加,对发动机的损伤很大。
3.不可长时间保持一个挡位
行车时要及时换挡,使每一档位都能磨合到,各种路况都要跑跑。配备手自一体变速箱的车辆要将手动、自动模式都磨合到。
4.不要负重行驶
汽车磨合期间,负重太大也会有损车辆,所以磨合期的车越轻越好,最好不要一下子拉上几个人跑来跑去,也不要装载重物。
5.不要过长时间行车
新车刚开始磨合时,一般开几个小时就需要停一停,让汽车休息一下。不要整天让汽车都在跑,甚至跑长途。
6.尽量避免紧急制动
紧急制动不但会使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300公里内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踩离合后踩刹车,以减小对发动机的冲击。
共有条对话 >
1.平稳起步,缓慢加速
2.不可让发动机转速过高
3.不可长时间保持一个挡位
4.不要负重行驶
5.不要过长时间行车
6.尽量避免紧急制动
打开App,查看更多评论
