胎压偏低了有爆胎的风险吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-24 09:45
车辆的如果胎压高了或者低了会怎么样?
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损的,严重的能引发轮胎爆胎事故
2020-11-24 09:46 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。
2020-11-24 09:46 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
胎压2.8不会爆胎。轮胎可以承受的最高压力大多数在3.5上下。但是根据品牌的不相同,这一数值可能会有所差别。大多数在轮胎侧面可以看到轮胎所能承受的最大胎压。据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar,增强型轮胎:2.8-2.9bar,最高气压:不应大于3.5bar,冬季以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
2020-11-24 09:50 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
  轮胎在胎压低的时候,轮胎面积与地面接触会变大,导致在行驶中产生的温度也会更高,轮胎里面温度一旦升高就会使得轮胎内部结构疲劳,产生变形,最后内部结构损坏从而就会发生爆胎
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
胎压过低会导致侧面过度弯折,降低轮胎橡胶强度,增加爆胎风险。
月黑风高23 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
胎压偏低的话爆胎风险更大一些,胎面两边磨损偏大,也会增加油耗,胎压偏高的话影响舒适度,轮胎中间容易磨损。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
胎压过低则造成只有两侧胎肩部位接触地面。
不管是胎压过高或过低,轮胎的接地面都不理想,对于车辆的刹车,加速,转向和动力的传递等方面都有不同程度的影响,另外胎压过高或过低都会造成轮胎局部磨损过快而导致轮胎里程寿命过早终结。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
