问 汽车的常规保养指的是什么?大保养是什么?价格贵不贵的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 zzyy_2019 0浏览 · 2019-12-12 08:48 汽车的常规保养指的是什么?大保养是什么?价格贵不贵的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 我是雷雷 关禁闭 已屏蔽 朗逸 看你的保养手册,里面对于每次保养的时间、里程、项目,各种油液的规格参数,都有明确的标记说明,这个比你问谁都靠谱! 2019-12-12 08:49 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 所有保养按照保养手册来就行,上面各项东西多少公里更换都讲的很清楚,很方便的。 2019-12-12 08:50 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽 嘉际 首先最常见的常规保养分为两种:"小保养、大保养" 一、小保养 一般小保养的项目中涵盖了更换机油、机滤以及空滤(有的也不更换),通常情况下是在5000公里进行一次小保养。 二、大保养 大保养就厉害了,大保养一般会更换你的机油、机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器、空调滤清器、火花塞、刹车油、变速箱油,通常情况下大保养60000公里做一次。 另外保养的时候要注意,每次保养的时候要提醒师傅帮忙检查一下自己爱车的轮胎、刹车皮、刹车碟、悬架摆臂、底板、油液泄漏以及灯光检查。但是天下没有免费的午餐,通常情况下4S店也许会顺带着帮您瞅一眼,记住,是也许。但是除了4S店以外,很多修理厂是没有义务帮你看的,不过良心的店家还是比较多的。 2019-12-12 08:50 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > dyzmjd 关禁闭 已屏蔽 君越 常规保养就是更换机油机滤,除了机油机滤之外还有其他项目的就是中保养和大保养 2019-12-12 08:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小潘wang 关禁闭 已屏蔽 小保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!用美孚全合成0w-30 2019-12-12 08:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽 大保养是指在厂商规定的时间或里程,进行的内容为更换机油和机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的常规保养。大保养的必要性:大保养基于小保养,更换的保养品除机油和机油滤芯外,增加了空气滤芯和汽油滤芯。这两种滤芯分别起到过滤空气中的灰尘,汽油中的杂质的作用。发动机的正常运行,建立在各种保养品合理使用的基础之上。机油三滤达到使用时限后如不及时更换,将会对发动机性能产生不良影响。大保养的间隔:大保养是基于小保养的存在,一般这两种保养交替进行。间隔因汽车品牌差异各有不同,具体还请以厂商推荐为准。大保养中的用品:1、机油机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。2、机油滤芯机油滤芯是过滤机油的部件。机油中都含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂;在发动机工作过程中,各部件摩擦产生的金属屑、吸入空气中的杂质、机油氧化物等,都是机油滤芯过滤的对象。若机油不作过滤,直接进入油路循环,将会对发动机的性能和寿命产生不利的影响。3、空气滤芯发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。4、汽油滤芯汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。 2019-12-12 08:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
