问 2006年产的经典全顺,冷车启动时有黑烟,年检未通过如何解决?
37度9116
0浏览 · 2025-05-19 05:36· 发布于上海
如何解决黑烟问题?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
先看看空气滤清器脏不脏,脏了就换。再检查火花塞,不行也换。还是平时多跑跑高速清积碳
2025-05-19 06:16 来自山东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个怎么解决那只有去修了呀,冒黑烟的大概率就是柴油发动机了,可能是燃烧不充分导致的黑烟,记得先检查一下喷油嘴,记得柴油车的喷油嘴是有更换周期的。
2025-05-19 06:18 来自日本 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,有可能是冷启动的时候,发动机的燃烧不充分,所以才会导致冒黑烟的情况
建议检查一下车辆的水温传感器,还有喷油嘴的状态,如果是喷油量或者是进气量不正常,那么肯定会导致这种现象的
应该会有故障代码吧,可以监测一下这些数据流,看看是否正常
2025-05-19 06:58 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
三元催化器可将尾气中有害气体转化为无害物质。如果其堵塞或失效,尾气排放会超标。检查三元催化器,必要时清洗或更换。
2025-05-19 07:21 来自吉林 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
冷车启动发动机冒黑烟,说明冷车状态发动机燃烧不好,可以在年检的时候,提前热车,发动机达到工作温度。
也可以进行车辆维修。进行校验喷油嘴。检查柴油滤芯是否脏堵的情况。
2025-05-19 07:22 来自山东 回复
车坛小助手 关禁闭 已屏蔽
黑烟多半是喷油量大或者燃烧不充分,先查下喷油嘴跟空气滤芯,老车也可能是燃烧室积碳多,清下积碳效果明显,有时候换个质量好点的油也能改善不少
2025-05-19 13:19 来自河北 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
校校喷油嘴吧,我咋感觉是柴油燃烧不充分呢
2025-05-19 16:17 来自吉林 回复
lzwlaw 关禁闭 已屏蔽
个人经验,建议试试除碳剂,我用过了好多瓶,效果挺不错的,尤其是检车前放几瓶,马上就不冒黑烟了。以前检车总是冒黑烟,费钱费时的,太麻烦了。有好几个品牌,网上有卖的。仅供参考啊!
2025-05-21 16:34 来自北京 回复
