刹车油使用多久会造成制动压力不足,就要换了?
开车不喝酒666
0浏览 · 2021-04-05 06:40
刹车油使用多久会造成制动压力不足,就要换了当刹车油中混入或吸入水分,会有什么后果??
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
2021-04-05 06:44 回复
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
正常家用刹车有的话我们用四年左右应该是没问题的,如果长时间不更换的话,会导致刹车油里面含有水分 ,这样会减少你的刹车制动距离
2021-04-05 06:46 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
当刹车油的含水量在3%时一般建议换当含水量5%那就必需要去更换了。一般建议是4年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。
2021-04-05 06:46 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每2年或4万公里检查并考虑更换。
其次也应考虑日常用车环境。若跑郊区、高速较多,那么更换周期可以相应推迟;若经常在市区内走走停停,那就应该提早检查更换。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
刹车油一般两年或者40000公里更换一次,主要还是看含水率,到3%建议更换,5%必须更换
