全合成机油的保养周期是多久?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-01 17:25
一年还是半年?
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
正常情况下,全合成机油是1年或10000公里左右保养一次。但具体还是要看车辆的行驶路况,如果经常用车上下班的话,难免会遇到拥堵高峰期的时候,一线城市就更不用说了。这时候我们最好就是建议提前1000公里或1个月进行更换,毕竟汽车在长时间的怠速状态下,多多少少都会损耗到机油寿命的。
2021-03-01 17:27 回复
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
全合成机油是不错的机油,保养周期的话是可以一年或者10000公里进行一次。
2021-03-01 17:28 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
全合成机油的清洁性和抗氧化能力也比半合成机油要好,所以更换周期也会更长一些,一般是1年或1万公里左右更换一次就可以了。
2021-03-01 17:29 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次。当然具体的机油还要根据具体的更换周期另做更换。
倒车王中王 关禁闭 已屏蔽
                     全合成机油最晚可以去到一个12000公里或者是1年左右得时间才去更换处理一下得呢
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
机油可分为矿物机油、半合成机油和全合成机油,如果用的是矿物机油,一般半年或行驶5000公里左右更换一次;如果用的是半合成机油,7-8个月或7500公里左右更换一次;如果用的是全合成机油,可以行驶1年或1万公里左右再进行更换。
