喷油嘴多少公里清洗呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-20 10:36
需不需要经常的洗一洗呢,洗洗会不会更健康更省油呢
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
喷油嘴多久清洗一次?多久更换?喷油嘴其实就是个简单的电磁阀当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分。喷油嘴分为高阻喷油嘴和低阻喷油嘴。按线圈电阻值,高阻为~Ω,低阻为~Ω。高阻喷油嘴只能电压驱动,低阻喷油嘴能电压、电流驱动。电流驱动特点:无附加电阻,回路阻抗小,针阀开启速度快,喷油嘴喷油迟滞时间缩短,响应性好。电压驱动特点:喷油滞后时间较长。喷嘴所在的环境是容易生成积炭的,有些积炭会黏附在喷嘴头部,造成喷嘴堵塞或者喷嘴关闭不严,有时影响了喷射角度,造成汽油雾化不良,出现以上情况后,会影响混合气质量,其结果是造成更多的积炭,这样就变成了恶性循环。这对每台发动机的功率发挥起着根本性作用。由于燃油不佳导致喷油嘴工作不灵,使缸内积炭严重;缸筒、活塞环加速磨损,造成怠速不稳,油耗上升,加速无力,起动困难及排放超标,严重的会彻底堵塞喷油嘴,损坏发动机。喷油嘴多久清洗一次?喷油嘴清洗间隔,并没有固定答案。喷油嘴不是易损件,车怠速启动都正常则无需清洗。喷油嘴为精密的产品,有多点电喷、单点电喷、直喷等各种类型,一般建议使用类似添加剂的东西来维护平时喷油嘴的清洁,如拆卸清洗的话,操作不当的话,对之后的装配会有一点影响。实际保养时,许多老维修师,会这样建议:针对非常爱车车主又愿意消费的,万公里清洗一次。针对一般车主,万公里一次。针对车况好、燃油质量好可以延长到在万公里建议清洗一次。喷油嘴清洗的作用喷嘴所在的环境是容易生成积炭的,有些积炭会黏附在喷嘴头部,造成喷嘴堵塞或者喷嘴关闭不严,有时影响了喷射角度,造成汽油雾化不良,出现以上情况后,会影响混合气质量,其结果是造成更多的积炭,这样就变成了恶性循环。这对每台发动机的功率发挥起着根本性作用。由于燃油不佳导致喷油嘴工作不灵,使缸内积炭严重;缸筒、活塞环加
2021-05-20 10:36 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
喷油嘴清洗在大保养的时候做就行了。除了喷油嘴清洗,还需要做节气门清洗,发动机积碳清洗这些项目。
2021-05-20 10:36 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
没有固定 时间的,如出现油耗升高,动力下降,加速困难,怠速不稳,发动机抖动等因喷油嘴引起的故障时就该清洗了,否则没必要。同时个人认为啊。喷油嘴不是易损件,车怠速启动都正常就不要清洗,不坏不要换的,只要用正规加油站的油一般不坏的。所以别动不动就去弄一下。
2021-05-20 10:37 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  喷油嘴一般是2年或5到8万公里清洗一次就可以,具体要看车辆使用地区的汽油品质。喷油嘴的方法有2种:一种是免拆清洗,还有一种就是拆装清洗。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
清理喷油嘴看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
长时间不清洗喷油嘴会导致发动机缸内积碳愈加严重,缸筒、活塞环加速磨损,动力出现怠速不稳,油耗上升,加速无力,起动困难等等,严重会彻底堵塞喷油嘴,损坏发动机。一般汽车油路清洗的频率是每隔3-4万公里清洗一次。
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
喷油嘴的方法有2种:
一种是免拆清洗,还有一种就是拆装清洗。
清洗发动机喷油嘴是很有必要清洗,发动机喷油嘴脏了会导致车辆的油耗增加,动力不足,怠速抖动等一系列的故障出现,个人觉得影响最大的一点就是油耗增加,毕竟现在的油价这么贵,还是有点心疼的。
建议定期清洗喷油嘴是很有必要,还有就是去大型的加油站加油。因为汽油品质不好导致喷油嘴积碳或损坏就有点得不偿失了。
看帖回帖有问有答礼尚往来
