轮胎几年换一次?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-20 09:45
大概几年的?
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般来说一条轮胎的使用寿命是5年或者5万公里左右,状态好的也可以在跑跑,其他看有没有明显创伤,鼓包或者变形,是否扎钉多次或有裂纹、磨损到标记点也要更换的
2020-12-20 09:46 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
轮胎的磨损和日常开车习惯还有用车环境有直接关系,所以,每辆车的实际情况是不同的,从养护的角度出发,适当的对调,是有助于延长轮胎寿命的。
一般情况下,车辆每行驶2万公里左右时,可以进行一次对调。
值得注意的是,大多数车辆配备的四个轮胎在规格型号上是一致的,如果你的车前后轮不是“一致”,那么则不建议对调。
汽车轮胎符合如下条件之一都需要做更换:1、行驶5年或者6-8万公里;2、胎面低于寿命线1.6毫米;3、胎面被扎4次以上的轮胎;4、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎;5、胎面被扎直径超过4mm的轮胎;6、胎肩被扎的轮
2020-12-20 09:47 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   轮胎一般都有使用年限的,60000公里或者6年左右吧,就得换了,因为安全行驶最重要。
2020-12-20 09:48 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
楼主你好,一般轮胎的话要5年或者5万公里要更换一次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子正常使用的情况下,轮胎跑个八至十万公里都是没有问题的,除非是出现老化严重或者修补次数过多需要提前更换
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 一般轮胎行驶5-6万公里,或者使用时间达到5-6年以上的时候(以哪个先到为准),就要检查一下轮胎的磨损和老化情况而考虑更换了。1、轮胎着地面磨损程度,到安全线必须更换;2、轮胎侧面如果出现细小的龟裂纹,并且连接在一起的话,说明老化程度该更换;3、轮胎侧面如果有鼓包的话,也要更换,说明里面的帘线有断裂。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子的轮胎正常使用的话,一般可以使用3-5年的时间或者5-80000公里的样子。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
要看你的实际使用情况的啦,有的跑两万公里就是要换了,有的六万还不用换的.
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
每一条轮胎上都有一个磨损的指示标记,也就是说,这个记号可以用作轮胎磨损的参考值,我国法规规定,轮胎表面花纹磨损低于1.6mm的时候,就应该要进行更换,一般私家车车主不管轮胎损耗情况如何,都应该在使用6年后把原来的轮胎更换掉,因为橡胶里面的抗老化成分会随着时间而逐渐减少,所以时间长了,胎壁上就会出现褶皱或者裂纹,同样会影响到行车的安全的。
