问 雨刮片刮玻璃不算太干净怎么办?
无泪的遗憾66
0浏览 · 2019-12-14 20:06
是换雨刮器总成还是只换胶片就可以?我在网上看了看没有单卖胶片的。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
1、玻璃出现油膜
如果你的车玻璃上,存在一层油膜,这层油膜来自于行驶在路上的汽车尾气排放,即使你把雨刮器刮破也是没有效果的。雨刮器没效果,要么是雨刮器的问题,要么问题就在挡风玻璃上。
在挡风玻璃上泼点水,有没有油膜情况,一眼就分辨出来了。如果要清洗油膜的挡风玻璃,用威猛先生,油葫芦之类的厨房除油用品就能很好去除。
2、检查雨刷是否硬化向左转|向右转雨刮片长期暴晒,风吹雨淋,橡胶条难免出现老化情况。刮不干净的时候,或许就是橡胶条老化了,也有可能是雨刮器上面有污物,检查一下,清除污物就好。
3、雨刷杆角度问题向左转|向右转雨刮器如果完好没事,却刮不干净,那就有可能是雨刮器角度的原因,将雨刮器调试下就可以了,弹簧太紧可以放松弹簧间的距离。向左转|向右转雨刮器刮不干净,以上方法都试过后还是没有用,那么,你只能换新的雨刮器了。平时的时候,也要注意雨刮器的保养,不要等到要用时才发现它已经不行了。
雨刮片保养小知识:
1、一定要在有雨水的情况下使用。无水使用会增加摩擦阻力,造成橡胶刮片和雨刮电机的损坏!通常“干洗”都是比较贵的~
2、如果挡风玻璃上有干涸的鸟粪等异物,切不可直接用雨刮硬刮,那样容易造成雨刮片局部受伤,导致雨刮刮不干净雨水。切记到任丘东风日产启辰双品牌4S店更换!
3、能用慢挡刮就不用快挡刮。刮得快,使用的频率就大,摩擦次数就多,雨刮片的使用寿命就会相应减少。
4、保持雨刮片的清洁。如果雨刮片附着沙尘,其运行时既会划伤玻璃、也会造成自身的损伤。
2019-12-14 20:12 回复
萍乡车友1829246 关禁闭 已屏蔽
都盖成这个样了 也就别开车了 擦干净你能开是的
2019-12-15 08:12 回复
五经 关禁闭 已屏蔽
中华V3
威虎论坛的科普还挺多
2019-12-27 23:52 回复
