问 摩合过了吧,磨合还有必要吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 阿拉不是上海人 0浏览 · 2021-04-21 15:40 听说现在的车出厂时就冷磨合好了的?那还要不要磨合啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽 磨合期一般发动机转速不要超过3000,时速不超120,不超载,不急刹,不长时间连续行车。 2021-04-21 15:42 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 没有什么想法 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 磨合期注意事项1.尽量不要紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。2.负荷不要过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。3.跑高速:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损,建议跑高速时候只要120时速转速不超3000转就行,如果超3000转考虑降低车速,控制转速在3000转,长途行车遇到服务区就停车休息十分钟左右。4.过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。 2021-04-21 15:45 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 坚强勇敢果断 关禁闭 已屏蔽 车子虽然有磨合期但是不需要你刻意的去磨合车辆呀,正常是前3000公里算磨合期,建议平稳驾驶看,速度不要超过100为好,转速保持3000以内避免暴力驾驶。 2021-04-21 15:45 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 祖国加油强大 关禁闭 已屏蔽 平时说的磨合车辆,并不是要求一定低速驾驶的,磨合期一般是3000公里,磨合期内你正常开车就行,别经常的急加速急刹车(不要太过暴力),同时车子的转速控制3000以内速度尽量在100以内的,而且磨合期也可以跑高速的。 2021-04-21 15:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 想念朋友了 关禁闭 已屏蔽 不需要你单独磨合车辆呀,但是肯定不要经常开的太猛了。也就是说磨合期就是你正常的开车即可,比如车速建议在120以内(能不超过100更好),转速的话一般都再三千转以内的,平稳正常驾驶为好,至于磨合期的时间一般为三千公里哈。 2021-04-21 15:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
