问 刹车时出现尖锐的哨声是什么原因?
- SHP雪狮
- 0浏览 · 2020-12-12 10:29
减速的时候踩刹车,有尖锐的口哨声,这样的情况是轮胎出什么问题了吗?需要更换吗?
- 生手505 关禁闭 已屏蔽
- 凡尔赛C5 X
1、如果是新车,因为刹车片、刹车盘都是新的,还在磨合期,刹车异响可能会发出丝丝的响声,这是正常的,不用管它,一般过几百公里就会自动消失。 2、刹车片与刹车盘之间有异物,比如有沙子等小颗粒、小石头进入盘片之间,这会造成丝丝响。 3、下雨天时或刹车盘内有水时,刹车片和刹车盘比较潮湿,低速的时候刹车容易出现震动感的呜呜响,这是正常的,水干后就没事了。 4、倒车刹车出现震动感的呜呜响。这一般是摩擦纹路改变所致,平时都是前进刹车,现在倒车,纹路不对,所以容易异响。这种低速度情况下会出现,高速一般是没有的。这也是正常的,多摩擦几次就好了。 5、刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起造成异响。这一般是发生在雨天行车后,车子又停放了几天没用,刹车盘和刹车片锈蚀粘在一起,再次启动开车就会异响,这也是正常的。 6、冬天刹车片与刹车盘长时间遇冷,会在结合部位形成冰凝现象,起步时消除冰凝现象会发生轻微响声,这也是正常现象。 7、刹车片快用完了,这时可能会有尖叫声,如果好几天连续出现,并且响声越来越大,越来越密,一般就是刹车片快用完,要更换了。
