问 轮胎扎钉子不漏气,还要管么,还是补补? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Ym87C 0浏览 · 2020-12-03 17:24 轮胎正面扎了个钉子,没有漏气,这样不补胎可以么? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 乔森133 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3(进口) 车子轮胎本身有一定的厚度,有时钉子之类的并不一定能够扎透,只要异物取出后不漏气是不需要修补的 2020-12-03 17:27 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > allen02031 关禁闭 已屏蔽 长城C30 轮胎胎壁出现了鼓包和划伤现象就需要更换了,因为鼓包就说明轮胎内部的钢丝有一根或者多根断裂,导致橡胶无法承受轮胎内部的压力所以就会出现鼓包现象。一般鼓包是因为轮胎受到了外力损伤导致的。所以建议各位车主停车的时候尽快不要太靠边,防止轮胎胎壁摩擦到马路牙子导致轮胎鼓包。如果出来鼓包和划伤的故障就需要更换轮胎,防止继续使用出现车辆爆胎的情况。 2020-12-03 17:30 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 专业逗霸 关禁闭 已屏蔽 没关系的,如果说扎了钉子没有漏气的话说明轮胎是没有扎穿的,这个完全是可以继续使用的。 2020-12-03 17:31 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 闪电战2017 关禁闭 已屏蔽 如果轮胎上面的钉子拔掉以后不漏气的话 是可以不用管它的 但是如果漏气的话 最好去轮胎店 补一下 2020-12-03 17:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 那就不需要理会它的,如果漏气了那么就去修复一下。记得做动平衡。 2020-12-03 17:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
