胎压高低和爆胎有关系吗?
诚程成
0浏览 · 2020-09-02 09:42
请问胎压高低和爆胎有关系吗,高和低哪个更容易爆胎?
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
有可能会爆胎。
当轮胎i胎压过高时,轮胎胎体的弹性会明显下降,轮胎受到猛烈冲击后很容易爆胎。
当轮胎气压不足时,胎侧在行驶中的变形相对更多,从而产生过多的热量导致胎体分离而爆胎。
胎压过高的危害:
一、胎压过高会使轮胎的摩擦力、附着力降低,影响制动效果,同时也会影响轮胎寿命。
二、胎压过高会导致轮胎耐扎性能下降,容易造成爆胎。
三、加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降,车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命。
四、胎压过高还会导致轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,耐轧性能下降。
胎压过低的危害:
一、胎压过低,会造成油耗上升,方向盘变沉,易跑偏等情况。
二、胎压不足的话轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热,使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤和异常磨损。
三、轮胎与地面的摩擦成倍增加,还会造成胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,也会导致爆胎。
胎压的正常要求:
一、一般来讲胎压在2.2-2.5左右最合适。夏季要稍低一些。
二、由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应高于2.5。
三、凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
过低过高都会引起爆胎,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个有关系的,胎压最好就是2.5左右就基本合适的,后期可以自己多注意对比检查
2020-09-02 09:44 回复
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
这个肯定是会有一定的关系的啊,胎压如果过高的话是会导致炸胎的啊
2020-09-02 09:46 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
2020-09-02 09:47 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
有可能会爆胎。
胎压过高的危害:
胎压过低的危害:
胎压的正常要求:
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
据说胎压低更容易爆,一般你正常使用打到标准压力就可以了,这个一般不会出什么问题。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
胎压高低和爆胎是肯定有关系的啊,基本上这个胎压过高过低都是会爆的啊.
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
有关,胎压过高易爆,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下2.3-2.5bar都属于正常范围。最高不要超过3.0,最低不要低于2.1,高一点没关系,但是低压非常危险。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
如果胎压过低时,轮胎的受力面肯定增大,与路面的摩擦力也会增大,这种情况下就像是在沙地里行驶一样,肯定油耗高是少不了的。而且因为这样胎体变软,在高速路面的快速和高速行驶中就特别容易受到挤压从而变形,产生过热的现象,反而会加速轮胎橡胶的老化,大大的增加爆胎的几率。
jayvan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
一般说的是偏低比偏高更容易爆胎吧,低了胎壁容易受损,楼主保持厂家要求的就行!
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
当胎压过低时:轮胎磨损加剧,容易产生爆胎,汽车油耗增加;
当胎压过高时:轮胎抓地力降低并快速磨损,刹车性能减弱;
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
胎压过低则造成只有两侧胎肩部位接触地面。
不管是胎压过高或过低,轮胎的接地面都不理想,对于车辆的刹车,加速,转向和动力的传递等方面都有不同程度的影响,另外胎压过高或过低都会造成轮胎局部磨损过快而导致轮胎里程寿命过早终结。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
