请问机械增压和涡轮增压哪个更耐用一些?
晓风残月11
0浏览 · 2019-11-17 17:31
请问机械增压和涡轮增压哪个更耐用一些?懂的车友回复下
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
两种增压方式各有好处也各有缺点,以涡轮增压来说,理论上,是要气缸本体当初设计时,气缸壁够厚、耐得住压力,只要增加涡轮增压器本体的尺寸和数量,增压力道几乎可以无限制增加。最有名的例子,就是当年HONDA车厂提供给麦凯伦一级方程式车队的涡轮增压引擎,排气量不过才1500CC,但马里输出可以高达吓死人的1500匹!
而法拉力车队的舒马赫所拥有的著名bugattieb110超级跑车,排气量3.5升,但这具V12的心脏,由四颗涡轮转子串联。马里输出也可高达560匹。
不过凡事有利就有弊,靠涡轮增压增加动力输出虽然轻而易举,但伴随着增压所产生的高热必须妥善处理,高热会影响两部分,一个是负责直接冷却和润滑的机油,它会因为受到高热而快速氧化。因此涡轮增压引擎必须选用耐高温、抗氧化好的优质机油,而且机油更换周期会相应缩短,才不容易产生氧化物。通常车厂的对应之道是通过加装机油冷却器,来避免油温过高、提早结束机油的使用寿命,这就是为什么设计的精密一些的涡轮增压车,除了机油压力表外还会有一个机油温度表。好让车主随时注意机油的情况。
另外一个受高温影响的是冷却系统,在进气部分。为了增加进气的含氧量,涡轮增压车大多会增加进气冷却器(Inter-Cooler)的方式,来降低压缩空气的温度,冷却水箱、接温器也会适当加大、提高散热效率,所以近年来已经很少听说涡轮增压引擎有散热不良的情况了。
不过在使用和保养上涡轮增压引擎还是有一些小技巧的,例如接近目的地时尽量不要拉高转速让涡轮工作。停车前至少让引擎怠速一分钟,别让涡轮转子在无机有的状况下运转过久,这些对保持良好的车况有很大帮助。
相对于涡轮增压车,机械增压车就简单许多,原则上只要引擎在运转,机械增压就自然而然的产生,引擎转速越高加压力度就越大,好处就是没有涡轮增压所产生的那种迟滞现象,加速感受相当线性化,于自然吸气引擎差别不大,但缺点是机械增压汽靠皮带带动,驱动力还是引擎,因此不利于油耗表现。车厂为了改善此现象,并且让增压力道能在最需要时发挥作用,加装电磁阀和离合器,也让增压器在特定的转速以上时离合器才开始接合、拖动机械增压器,但如此一来多少会有如涡轮增压器的迟滞感。凡此种种都需要经年月积累,才能摸出门道和细节掌控的地方,也正是因此越是没有把握的项目,车厂就越不喜欢触及,免得不小心砸了招牌,久而久之,涡轮增压于机械增压的流派也就自然产生。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
都是差不多的呀
2019-11-17 17:32 回复
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
机械增压是利用发动机本身的动力,来带动一个压气机,进行增压。所以,特点就是传递直接,汽车启动就能工作 。但它4在高速状态时损失动力较明显。而涡轮增压是利用发动机产生的废气动力,推动风扇,进行间接增压。所以特点就是不能直接的进行增压,低速状态下排除的废气不能推动风扇,要在一定转速以上才可以 。这也就产生了所谓的涡轮迟滞显现,这也是涡轮增压的通病。但在高速时动力增压明显。一半小排量都是用涡轮增压的 ,大排量用机械增压的比较多。
2019-11-17 17:33 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
2019-11-17 17:34 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
1机械增压(Super Charge):
机械增压器压缩机的驱动力来自发动机曲轴,一般都是利用皮带连接曲轴皮带轮,以曲轴运转的扭力带动增压器,达到增压目的。相对于涡轮增压技术,机械增压完全解决了油门响应滞后,涡轮迟滞和动力输出突然现象。
优点:动力输出线性、不需要冷却,免维护,工作可靠,而且寿命长。
缺点:会损失发动机部分动能、高转速时产生大量摩擦,噪音大。
2涡轮增压(Turbo Charge):
涡轮增压,是一种利用内燃机运作转产生的废气驱动空气压缩机的技术,主要作用是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。如今许多1.5T发动机,经过增压之后,动力可以达到2.4L发动机的水平,但是耗油量却并不比1.5L发动机高多少,提高了燃油经济性,降低了尾气排放。
优点:效率高,动力提升显著,排气系统简单,易于布置维护。
缺点:低速扭矩一般;发动机工作环境恶劣,需要更好的保养维护
3机械增压、涡轮增压选谁好?
机械增压有着接近自然进气的线性输出,从一开始就能获得增压效果,不过要消耗一部分的发动机动力,因此一般用在大排量比较多,如奥迪S5 3.0机械增压、路虎揽胜5.0机械增压等。
涡轮增压因为要接近一定转速才可获得最大扭矩(涡轮迟滞),因此低速扭矩比较差,但一旦涡轮介入,动力提升又非常突兀,一般各种排量的发动机都有应用,如标致308 1.2T、本田新思域1.5T、宝马335 3.0T等。
