问 火花塞多久需要更换一次?
- 未知帅哥
- 0浏览 · 2021-08-11 21:12
- 和平an1101 关禁闭 已屏蔽
普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,不能单独换一个或者几个,一换必须全套(发动机有几个火花塞就要一次性换几个);
品牌方面,个人推荐NGK或者博世等,或者电装、三维都可以。购买一定要选准型号,别买的型号、热值、间隙不一样导致不匹配造成油耗高,火花塞使用一段时间,可以检查调整间隙,也可以直接换新。一般推荐冷车更换火花塞,这方面注意点即可。
至于有 些朋友问高压线什么时候换,一般发动机正常情况下基本不用考虑更换,即使更换也可以等10W公里以上再考虑。。
- 这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
- 翼虎
正常来说,火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,所以,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。一般而言,普通火花塞三万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到六万公里甚至以上的更换周期。当然火花塞不是说一定要等到使用到这些公里数才需要更换,这与车辆使用的状况也有很大的关系,有的车辆还没有到更换的公里数,就出现了点火困难、抖动或是加油门时感觉动力不足等现象,也有可能是因为火花塞磨损或是积碳严重导致,就要去检查是否更换了。检查火花塞是否需要更换时注意要观察火花塞状态是否良好,最直观的办法就是取出来看:一、健康的火花塞电极应该是淡黄色的,电极呈黑色有可能是混合气比例不正确。二、如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。三、如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关。四、如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路。沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。总结来说,火花塞的更换一是关注更换周期,二是当车辆点火出现异常状况时,就需要考虑更换火花塞了,发动机每个气缸都有一个火花塞,要换就一起换。
