刹车时有异响怎么回事?
鹏言
0浏览 · 2021-04-20 09:17
刹车时有异响怎么回事?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
刹车异响的原因和处理:1、新车,刹车盘片都是新的,因此,需要磨开,这时候刹车会有异响,异响分为震动摩擦和尖锐的丝丝声,但是几百公里后会消失,处理方式:只要是新车出现刹车异响不用管它, 不跑偏,急刹车车辆不晃,不偏就没事儿,2、风沙天气或尘土大的时候: 这时候会有沙粒或灰尘颗粒进入盘片之间,造成刹车嘶嘶异响,处理方式:猛踩几脚刹车,或者不管他,过两天响声就没有了,3、刹车片磨损到磨损区,有硬点提示,这时候是丝丝声,当好几天都持续出现一刹车就嘶嘶的响声,而且越来越大,声音越来越密,就说明刹车片快没有了, 刹车片一般在底部都有一些硬的金属碎屑,是故意放进去的,磨到这些碎屑,就会发出金属摩擦的嘶嘶的声音,就是告诉车主刹车片快没有了,这时候就应该更换刹车片了,请注意,区别是沙粒还是刹车片快没有了,就是响声持续时间, 如果持续一周或者半个月都有响声,而且越来越大,就是刹车片的事情了,否则就是其他原因,不要误换了刹车片,4、急刹车出现咯咯响声,并且刹车踏板感觉震动:原因:这种情况时ABS轮胎防抱死功能启动了, 在急刹车情况下会有,出现这种情况可以不管,5、刹车时,出现震动感觉的呜呜声,有两种情况:A、天气潮湿或刹车盘内有水,盘片比较潮湿,低速的时候会这样,B、倒车时刹车出现呜呜声:平时盘片摩擦都是向前行驶,有固定的纹路,倒车时,车轮后转,盘片纹路摩擦受力改变,会出现震动,发出呜呜声,慢速情况下会有,快速就没有了,出现呜呜声,一旦多磨几次,纹路改变,就不会再出现了,6、车辆停了几天,碰巧下雨,再开车时,车轮处会出现嘣的一声,车身会一震,之后就再也没有,这是因为下雨天,刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起了,不要担心,很正常, 如果车辆在雨天停放,第2天后刹车盘就会出现一层铁锈,不用管它, 开车踩几脚刹车就都没有了, 对安全行驶没有危害,自己无法确定原因的,建议及时去检查为好。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
判断异响可分以下几步:
1.车辆起步时发出的异响一般属悬挂系统的故障。可能是发动机支架松动或损坏引起的;
2.车辆转向时发出的异响可能是方向系统和悬挂系统的故障。由于车辆在转向过程中,车辆的倾斜使悬挂系统发生形变,同样参与了运动;
3.车辆在路况良好时行驶发出的异响可能是制动系统部件的故障。可能是制动系统部件松动、磨损、制动鼓失圆或制动盘平面不平所致;
4.也可能是车辆连接动静之间的轴承出现问题。如是轴承的问题,驾驶者带少许刹车就能分辨。如车辆做匀速运动时带刹车响声不变,则是轴承出现的问题;
5.车辆在路况不好时行驶出现的异响大都是悬挂系统的问题。也可能是制动系统松动引起的;
6.车辆加速、加速或停车时发出的异响大都是由悬挂系统和制动系统引起的。悬挂系统发出的多是摩擦声。要减少这些异响,驾驶者需注意不要粗暴驾驶,尽量避免颠簸,遇到路况不好时,需减速行驶,避免涉水。这样就能有效的减少车辆底盘的异响。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
2021-04-20 09:27 回复
