给车子做保养需要注意什么?
天津车友3661326
0浏览 · 2021-06-18 13:52
给车子做保养需要注意什么?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
这个具体要看你保养所选用的机油类型,因为不同类型的机油的保养更换周期是不一样的:(1)全合成机油是可以10000公里或一年内保养的;(2)半合成机油是可以7500公里或九个月内保养的;(3)矿物油则可以5000公里以内或六个月内保养。 建议使用全合成机油,因为全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油没有必要按四S店的要求5000公里更换,这样会造成不必要的浪费,因此全合成机油可以运行1万公里(平时用车少,也可以考虑约 1 年)更换就行,具体是否更换可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
常规保养,就是换个机油和机油滤芯,然后拆下来看看空气滤芯和空调滤芯,如果不是太脏,可以吹吹继续用,如果很脏,就更换掉就行。价格看你选择什么品质的机油了。
2021-06-18 13:52 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
2021-06-18 13:52 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆做基础保养,只需要更换机油和机滤就足够了,只要车开的正常,客服推荐的其他收费项目一概不用做的。
2021-06-18 13:53 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
就是小保养,也叫常规保养,换一下机油和机滤,做一个全面的点检就可以 了,不复杂的
