车辆的火花塞材质品牌的选择问题?
银河系补习班
0浏览 · 2020-09-20 20:26
大家推荐不错的品牌看看?
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
火花塞更换周期跟它的材料有直接关系,镍合金火花塞更换周期为2万~3万公里,镍钇合金火花塞为3万公里,单铂金火花塞为4万公里,双铂金火花塞为6万公里,铱金火花塞为8万公里,铂铱合金火花塞更换周期可达10万公里。
2020-09-20 20:29 回复
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般来讲普通火花塞的使用寿命在4万公里或者是2年,而铂金的会长一点大概在8万公里,但具体的时间要根据环境等因素决定。比如想要确定火花塞的使用寿命是否到期,可以看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的。拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况:
如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;
如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;
如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜;
如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火;5.如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
2020-09-20 20:29 回复
莪等祢521 关禁闭 已屏蔽
英朗
1、镍合金火花塞是火花塞里最低质量的一款。高端车型性能完全跟不上,只适合低配车型用,很多低配原车火花塞都是采用镍合金的,寿命周期为1-2W公里。
2、铱金火花塞是现在最主流的一款高效火花塞,性能和效果都会比原厂的好,所以又称增强型的铱金火花塞。铱金火花塞的导电性能、强度和硬度都要高于普通的火花塞,不仅有更好的点火性能,而且寿命也是普通火花塞的3至4倍。使用铱金火花塞后,无论是酷暑的夏季还是严寒的冬季,在驾驶是都很少出现突然熄火或意外点火情况,从而使发动机可以保持良好的转速工作状态,使发动机运转更顺畅、提速更快,燃油也可以充分燃烧,节省油耗量。
3、铂金火花塞是属于中庸的一款火花塞,性能基本跟铱金的相同。只是寿命会稍微高一点,一般是5-8W公里。
2020-09-20 20:29 回复
