请问刹车油需要定期检测吗?
晓风残月11
0浏览 · 2020-09-01 09:37
需要定期开盖检测吗?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每2年或4万公里检查并考虑更换。
其次也应考虑日常用车环境。若跑郊区、高速较多,那么更换周期可以相应推迟;若经常在市区内走走停停,那就应该提早检查更换。
2020-09-01 09:38 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2020-09-01 09:42 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。
2020-09-01 09:42 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车油的更换周期为每两年或四万公里左右更换一次。
制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
您好!刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
刹车油一般是有必要定期检测的啊,这个一般在四万公里内没事的啊.不用也可以.
