是否考虑延长时间更换,汽油滤芯大家什么时候更换?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-26 13:06
都是啥时候更换的?汽油有没有滤芯呢,我不清楚,有知道的吗
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                    燃油滤芯的话一般来说建议在6万公里的时候进行更换的,而且燃油滤芯最好定期更换的,因为不按时更换的话可能会影响车子燃油过滤效果,会引起车辆的供油不足或者积碳增加等情况。汽车的燃油滤芯是串联在燃油泵和节流阀体进油口之间的管路上,而它的主要作用就是起到一个过滤芯的效果,比如讲燃油中所含有的杂质过滤出来,毕竟燃油带有一定的杂质的,否则的话可能会对车子的油泵或者缸套和活塞环造成一定的影响,过滤完以后就可以减少它们的磨损,避免出现堵塞的情况。正常来说更换一个燃油滤芯的费用大概是在100-200元的,车辆在质保内可以直接去售后4S店更换,如果车辆已经出质保期的话可以考虑去外面更换的,这样价格更便宜点的。更换品牌的话可以选择博世的还是比较不错的。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
汽油滤芯主要是用来过滤汽油中的杂质的,更换周期一般在六万公里左右的哈,这个要看实际滤芯的使用情况,尤其是在出现油路不顺畅的情况下,就建议及时更换了呀,而在正规加油站加油,没有出现问题也可以适当延长。
2021-05-26 13:06 回复
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
一般是行驶到万公里时要进行一次更换。汽车汽油滤芯要定期更换,如果不及时更换,便起不到过滤杂质等的作用,时间长了,会造成供油不足,汽车发动机没有力气的后果。
2021-05-26 13:06 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
每个车的情况都不一样,我的是2万公里更换的,其实用到3万公里都没问题。
2021-05-26 13:06 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
一般燃油滤芯的话,更换时间上看你可以要求3万公里上下更换一次,如果干净的话,可以到四万公里换也可以的
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
更换汽油滤芯要分情况,如果是内置式的汽油滤芯,建议每隔七八万公里更换一次(滤芯在油箱的里面),如果是外置式的汽油滤芯,建议每隔两三万公里换一次就行(滤芯在底盘的上面)。
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
建议4万公里更换一下汽油滤芯
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
