问 QD80冷启动难,求助?
- 大庆3456
- 0浏览 · 2018-12-29 11:42
15年QD80冬天冷启动难,换新电瓶也不行,转速不够,必须找电瓶绑,求助高人指点
相关问题
更多
- 向日葵20151224 关禁闭 已屏蔽
- 瑞虎
- 山中访友 关禁闭 已屏蔽
- 远景
该车冷起动困难就是由于ECU自身存在故障造成的。
装回该车有故障的ECU,拔下水温传感器插头,冷车起动发动机,着车顺利,但此时发动机故障灯亮起,读取发动机故障码为“13”,表示水温传感器故障,表明ECU已启动故障—保险系统。按20℃时预存值进行起动,此时测得20℃的预存起动喷油脉宽为17.8ms。根据前面检查,正常车发动机在温度30℃时起动喷油脉宽为11.5ms,而测得该车在当前温度30℃时,喷油脉宽只为8.7ms,由此得出结论,在同一温度下,ECU内预存的起动喷油脉宽与依据水温传感器信号所提供的起动喷油脉宽存在一定的差值。
这就反映出该ECU在发动机冷起动时所检测到的信号,不能运算出对应起动温度所需要的喷油脉宽,使喷油脉宽减少,造成起动时喷油量减少,令混合气的浓度变稀,不适应起动状态的需要,故要多次起动待混合气浓度加大了才能着车。
共有条对话 >
- 重庆车车1 关禁闭 已屏蔽
- 大庆3456 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 大庆3456 楼主 关禁闭 已屏蔽
山中访友 2018/12/29 11:47:30 发表在 板凳
该车冷起动困难就是由于ECU自身存在故障造成的。 装回该车有故障的ECU,拔下水温传感器插头,冷车起动发动机,着车顺利,但此时发动机故障灯亮起,读取发动机故障码为“13”,表示水温传感器故障,表明ECU已启动故障—保险系统。按20℃时预存值进行起动,此时测得20℃的预存起动喷油脉宽为17.8ms。根据前面检查,正常车发动机在温度30℃时起动喷油脉宽为11.5ms,而测得该车在当前温度30℃时,喷油脉宽只为8.7ms,由此得出结论,在同一温度下,ECU内预存的起动喷油脉宽与依据水温传感器信号所提供的起动喷油脉宽存在一定的差值。 这就反映...
不是启动不着火,是发动机起动转速不够,而且是新电池,骆驼的,原车80的我还给加大了
- 大庆3456 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 瑞虎
- D22李中旭 关禁闭 已屏蔽
- 飞飞如翔2015 关禁闭 已屏蔽
- 锐骐
- 许昌车友4537835 关禁闭 已屏蔽
- 大庆3456 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 大庆3456 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 大庆3456 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 中兴车主 关禁闭 已屏蔽
- 小老虎
- 日照车友2321211 关禁闭 已屏蔽
- 大庆3456 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 大庆3456 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 大庆3456 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 大庆3456 楼主 关禁闭 已屏蔽
打开App,查看更多评论
