高温夏季需要给车子做哪些特别保养吗?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-06-21 13:52
高温夏季需要给车子做哪些特别保养吗?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       汽车轮胎的日常维护与保养:1、定期检查胎压:胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,2、经常清除胎纹内杂物:轮胎用久了,其胎纹内容易夹杂有异物,行驶时会有异响或硌伤轮胎,3、随时检查轮胎的磨损情况,如果达到磨损标识就要及时换,另外轮胎扎胎了也要及时去检查和补胎,平时不要经常上马路牙子,防止轮胎磕伤鼓包就得不偿失了。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
夏季到来了,气温变得很高,是各种细菌繁衍生长的季节,夏天要特别做好车内的防菌工作,使车内保持干净卫生,尤其是对坐垫、转向盘套、脚垫等卫生死角的清洁工作。对车身的护理保养夏天紫外线对车子的损伤,最主要的还是对车漆的渗透作用。被强烈的阳光灼伤后,车体颜色明显要变浅,甚至产生小裂纹。所以在夏季给车打蜡、封釉也是必要的。釉是内含紫外线反射剂的高分子结构漆面护理剂,好似一层防晒霜,为爱车涂上以后,可以保护车漆。雨刷要注意更换夏天是多雨的季节,要保证雨天最好的视线,雨刷就要注意更换。雨刷上的橡皮叶会随年月老化,影响擦抹效果。为了在雨天获得最清晰的驾驶视线,雨刷最好两年更换一次。发动机的保养夏季,开车时间较长或者用车频次很多的人,如果比较仔细的话,会发现发动机长时间地使用会形成厚厚的一层积炭,对发动机中的橡胶部件进行腐蚀,时间长了会影响汽车的正常行驶,所以要适当地清洗发动机是必要的。防蒸发夏天温度比较高,油和水的蒸发速度都将加快,所以一定要把油箱盖盖严,油管要防止渗油;经常检查水箱的水位,曲轴箱的机油油面、高度,制动总泵内的制动液液面高度及蓄电池内电解液密度和液面高度等。不合规定时,要及时添加和调整。
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
不需要特别保养按照正常的保养周期进行发动机的保养就可以了,该更换机油机滤的就更换,同时检查空气滤芯是否过脏,其他的没有什么特别要保养的了。
2021-06-21 13:52 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
高温的天气情况下,只要是正常检查车辆的胎压保持正常状态就行,再就是检查一下散热系统。
2021-06-21 13:54 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
2021-06-21 14:00 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
忘了名字 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
学习了
2022-06-02 18:15 来自山西 回复
