前后轮气压是多少?
来啊来啊
0浏览 · 2021-03-18 06:43
前后轮气压是一样的吗?要多少?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
轿车与城市SUV及MPV轮胎的使用与气压:平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
2021-03-18 06:45 回复
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
冷车控制在2.2到2.5之间就可以,一般建议2.4舒适性也不错,四季通用
2021-03-18 06:48 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
轮胎的气压要跟随着季节的变化而进行调整 ,夏季的时候 轮胎的气压保持在两点三 其他的季节保持在两点五就可以了
2021-03-18 06:49 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
一般来讲胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些。满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0。
 再有就是,凉胎与热胎的胎压也不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。
胎压过低,刹车距离会相应变短,还有就是转弯时抓地力会更好当然也不是没有缺点,低压会使车子更加耗油。还有行驶过程中,胎压过低会让脆弱的轮胎侧壁不断地压缩再还原,容易让轮胎产生疲劳,加速升温,一定温度时有可能引起爆胎。
胎压过高,能较为省油,打方向也会感觉较轻。虽然高胎压好处还挺多的,但也有缺点,那就是刹车距离会变长。因为胎压过高会使轮胎接地面积变小,附着力变差。还有就是脆弱的侧壁容易鼓包。
