刹车盘上都是锈,需要处理么?
白日梦我_
0浏览 · 2020-03-19 13:12
刹车盘上都是锈,需要处理么?
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
长时间停放,刹车盘上有一层铁锈这是很正常的事情。 一般情况下,我们日常经常用车的话,由于会经常与刹车片接触摩擦,所以刹车会显得十分光亮。如果由于长时间停放的话没有经常摩擦接触,时间久了刹车就会黯淡无光,再加上下雨、潮湿,刹车盘表面就很容易形成锈斑,但这种情况不属于故障,对刹车力影响不大,而且行驶一段时间后就会自动被摩擦掉。
2020-03-19 13:13 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车盘的材质大多为铸铁材质,当遇上潮湿阴雨天气时,加上长期的风吹日晒,如果车辆长时间停放,其表面很自然的就会生成一些锈迹,而这些锈迹或多或少都会影响刹车系统的正常工作,所以,我们有必要处理掉刹车盘上面的锈迹。
1
假如只是表面有轻微的锈迹,那可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
2
如果生锈的情况比较严重,会造成刹车盘表面不平。此时,将很难祛除锈迹,即便勉强“抛光”,事后也会造成刹车片的异常磨损,仍然会有抖动的情况出现。最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。
3
在平坦路面上以时速70KM/H车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况给予更换。
2020-03-19 13:13 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
不用专门处理,刹车盘有锈都是正常的,这是材质原因造成的,行车过程中踩几脚刹车就没有了
2020-03-19 13:14 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
刹车盘基本都是铸铁材质,停放一段时间后刹车盘产生浮锈,是沾水后铸铁刹车盘氧化锈蚀的正常现象,可以通过刹车来将锈迹给磨掉
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的刹车盘是铸铁件,下雨或者洗车后刹车盘生锈是正常的,并不影响车辆的正常安全行驶,跑起来行驶一段就磨亮了
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
由于环境温度以及湿度等原因,是会造成刹车盘表面不同程度的氧化生锈,严重的会造成刹车抖动或制动距离延长。由于我们每天驾驶车辆会不可避免的踩刹车,此时刹车片与刹车盘产生摩擦会把刹车盘表面的锈迹磨掉,避免刹车盘生锈氧化。
如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
所以我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速70KM/H车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
1、刹车盘生锈是正常的,不需要过度担心。
2、汽车刹车时依靠旋转的刹车盘与刹车片摩擦消耗能量来实现的。在刹车的时候,两者相互摩擦,为了增加摩擦力,其表面是比较粗糙的,因此刹车盘表面不可避免的受到磨损,露出新鲜的金属层。再解除路面上或者空气中的污染物时,便不可避免的生锈。尤其是海边行驶的车辆,或者冬季撒有融雪剂的路面或者泥泞路面。但这并不影响车辆的使用。
3、应该定期对爱车进行保养和检查,如果刹车盘以及刹车片磨损过多或者磨损不均匀,会影响刹车效果,需要调整、维修或者更换。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
不需要,所有车子的铸铁件都会生锈,尤其是轮毂和刹车盘,属于正常现象,楼主不必纠结!因为刹车盘无法做防锈处理所以只要沾上水,或者空气中湿度比较大的,刹车盘都会生锈。在你开车过程中踩几刹车就会磨掉的,希望我的回答会对您有所帮助。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
刹车盘是铸铁材质,遇到水生锈是正常的,车辆开起来以后踩几脚刹车锈迹就可以去除了。
